Perte de pression ---> Ø PER Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 866 fois
Env. 90 message Ardennes
J'ai une perte de pression lorsque deux points d'eau tire de l'eau chaude... En regardant mon réseau ça parait normal :
Arrivée d'eau en PER Ø16 "extérieur" et tout le reste du réseau en PER Ø12 bleu (même l'arrivée et la sortie du chauffe eau).
Si je remplace mon arrivée/sortie d'eau du chauffe eau par un flexible Ø20 intérieur. Est-ce que cela résoudra le problème? (je ne trouve que du Ø20 en lg 1m qui a l'air costaud sur les autres produits rien n'indique que je peux les utiliser pour cela)
Est-ce également normal que le PER qui part de la nourrisse vers le cumulus ne soit en en bout de ligne alors que l'arrivée de l'eau chaude dans l'autre nourrisse y soit?
Merci d'avance,
Roden
Dept : Ardennes
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
C'est normal que vous n'ayez pas de débit avec un per de 12 (Ø int 9.8mm) en alimentation EC, c'est largement sous-dimensionné...
Pour le raccordement pas de problème à le visser du CE au bout de nourrice en 20/27 c'est standard.
Si un per d'une nourrice est raccordé sur une entrée en 15/21 c'est parce-que le diamètre est
très petit, on alimente pas comme ça dans ce cas, ça m'à l'air de quelqu'un qui n'y connais rien
qui a fait ça....
Par contre si votre arrivée générale EF est en per 16/13 inutile de prendre un diametre de 20 interieur
pour l'EC, a partir du 13 intèrieur en Ø, ça sera adéquat.
De : Loire (42)
Oui! En bout de "nourrice eau froide" on met "l'arrivée générale" de l'eau qui est ensuite distribuée dans les différentes sorties: lavabo, évier, sdb, WC,...et CE; mais pour ce CE il vaut mieux une canalisation eau froide plus grosse que pour les autres( 16/20 au lieu de 13/16).
En bout de nourrice eau chaude on connecte le départ du ballon pour distribuer l'eau chaude vers les lavabos,éviers,sdb,...
Malgré votre arrivée en 13/16, mettre un diamètre plus gros après, ne peut qu'améliorer les débits en diminuant un peu les pertes de charge.
Cette installation a été faite au rabais !
De : Langeais (37)
Merci,
Du coup économiquement j'ai peut être plus facile de mettre du PER diamètre 16 en arrivée et sortie CE?
Et en départ eau froide je me met en sortie nourrice en 20/27?
Dept : Ardennes
Pour l'eau froide, OK, mais pour l'eau chaude mettez plutôt du 16/20 en PER(entrée et sortie CE).
De : Langeais (37)
Déja une arrivée de réseau en per 16, c'est pas standard, alors le reste....
Un per de 16/13 peut alimenter une douche solo ou une baignoire, tout ce qui viendra se repiquer dessus fera baisser le débit obligatoirement.
Un mitigeur de douche et un robinet évier ouvert simultanément et le débit fléchi.
De : Loire (42)
C'est une installation faite au rabais !
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Il n'y a aucun intérêt à passer à plus gros que du 16 en efs ou ecs puisque votre arrivé d'eau est en 16 vous n'aurez jamais plus de débit même en passant en 20 ou 25
Par contre vous pouvez alimentez tous en 16 comme ça quand vous tirez pas sur plusieurs poste en même temps vous aurez un débit correct .
Apres sinon il faut modifier toute l'installation avec surpresseur et réservoir vessie
Continuer en 13/16, c'est continuer à augmenter les pertes de charges !
De : Langeais (37)
Je veux bien une explication des pdc sur ce problème?
Les pdc étant proportionnelles au diamètre et à la longueur, pour un diamètre et un débit donnés, une longueur de 11m aura davantage de pdc que 10m.
Il n'y a pas que les pdc avant le CE qui comptent, celles qui sont après interviennent et réduisent le débit.
De : Langeais (37)
Merci!
Dept : Ardennes
Raymond037 a écrit:Continuer en 13/16, c'est continuer à augmenter les pertes de charges !
Donc je dois laisser le reste du réseau + petit idem pour le ballon?
Est-ce obligatoire de relier l'eau froide qui va au CE à la sortie de la nourrice et l'eau chaude à l'entrée de la nourrice?
Dept : Ardennes
Rien d'obligatoire, c'est en fonction de la disposition des tuyauteries, des nourrices; s'il y a un "chemin" nettement plus court pour alimenter le CE, le mieux est de prendre ce "chemin"; ID pour l'eau chaude; sinon :
Relier la sortie nourrice EF au CE avec flexible de 20 mm(si pas assez avec 1 m, en raccorder 2; idem : raccorder la sortie eau chaude du CE à l'entrée de la nourrice de distribution d'eau chaude avec flexible(s) de 20. Ce sera des pertes de charges en moins, mais ne remplacera pas les tuyauterie en 12 mm.
De : Langeais (37)
Merci c'est modifié! Par contre depuis le changement le groupe de sécurité goutte quasiment tout le temps alors que le ballon est en heures creuses.
Je n'ai pas de réducteur de pression car comme je vis dans un village en hauteur sans château d'eau et bien je n'ai pas de pression...
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h47
