Chois entre 2 modeles de poste a souder
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.208 fois
Env. 200 message Loire
Je vais acheter un poste a souder a l'arc pour faire mon portail et de la soudure à l'occasion. Je ne suis pas soudeur professionnel et je ne vais pas souder tous les jours.
Je voudrais que vous me donniez votre avis sur ces 2 modèles de base.
Poste à souder shunt DECA Star 140
Technologie SHUNT - Puissance : 1,5 a 3 kW - Intensité réglable : 30 a 100 A - Compatibles avec électrodes en acier et inox de 1,6 a 2,5 mm de diametre - Fabrication Italienne
Poste à souder Parkside
Intensité du courant de soudage 75 - 100 A
- Electrodes adaptées Ø 1,6 - 2,5 mm
- Interrupteur à 2 positions pour une adaptation facile à la puissance des électrodes
- Protection contre les surcharges
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
Dept : Loire
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Actuellement tout le monde recommande les modèles "inverter" car c'est particulièrement simple a utiliser pour les débutants / utilisateurs occasionnels...
Aucun des deux modèles ne corresponds..
Benoît
De : Feucherolles (78)
N ' achetez pas un modèle bas de gamme , achetez un poste inverter , entièrement électronique , ( pas de transfo lourd ) , vous l' achetez pour durer des années et il sera facile a transporter et déplacer n 'importe où !
Moi aussi je suis un peu fan du rayon brico chez lidl, mais j'attends que le poste inverter soit remis en rayon... j'acheterai pas celui à transfo "normal"... on est en 2018 hein !
Benoit
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Dept : Lot Et Garonne
Merci Alain,
Enfin je me rend compte que celui de lidl (70EUR pour 80A) est peut-être pas top non plus pour moi... visiblement on peut avoir dans les 200A pour un peu plus de 100EUR...
Tout dépend ce que tu veux faire , on n'achète pas un train pour une personne , pour passer de la 2.5 ça suffit
si tu doit souder du lourd tous les jours ça n'ira pas
perso j'ai plusieurs postes dont un gros indus , je fais des trucs lourds qques fois et je n'ai jamais utilisé 200A
je viens d'essayer ca
https://www.ebay.fr/i/112918973917?chn=ps&dispItem=1
j'ai fais des soudures a plat sur du 8mm d'épaisseur, elles vont très bien , faudra tester en position
perso je pense que tous les postes vont bien , il n'en est pas de même pour les électrodes ni pour les opérateurs Wink
Env. 100 message Cote D'or
Personnellement, lorsque je dois souder de la ferraille peu épaisse, comme de la ferraille de serrurie, je préfère utilisé de la 3.2 avec très peu d'intensité. On augmente la surface de fusion mais on diminue la profondeur. Du coup moins de trous et coulures mais soudures toutes aussi solides.
Donc ne voyez pas trop petit dans l'achat de votre poste.
Dept : Cote D'or
Champy21 c'est l'inverse qu'il faut faire
on doit pénétrer toute l’épaisseur, pour faire une bonne soudure , il ne s'agit pas de "coller" un bourrelet sur la surface mais de fusionner toute l'epaisseur et qu'il y ait un petit bourrelet sous ta pièce
deja une bonne prepa , peu importe le procédé tig mig arc oxy
comme ca
on voit les chanfreins et l'ajustage des pièces avant soudure
mauvaises configs
bonne config
la soudure est un art et il faut du temps pour maitriser , on peut faire a peu près n'importe quoi avec n'importe quel poste (hors rendement, pour ça il faut adapter l'outil) , d’où l'importance de l’expérience de l'opérateur
Ne t'inquiète pas pour moi, l'art de la soudure, je maîtrise.... Je me suis sûrement mal expliqué, je ne dis pas qu'il faut je coller les deux pièces, mais je dis simplement qu'une petite baguette aura plus tendance a '' couper'' plutôt qu'une grosse qui fera fusionner plus de matière. Mais ça n'engage que moi et quelque paquets de baguette que j'ai cramé.....
Dept : Cote D'or
Didier Moreaux a écrit:N ' achetez pas un modèle bas de gamme , achetez un poste inverter , entièrement électronique , ( pas de transfo lourd ) , vous l' achetez pour durer des années et il sera facile a transporter et déplacer n 'importe où !
Oui et non pour du inverter
Plus facile à déplacer : c'est incontestable car le poids est faible (c'est même ridicule). C'est même plus simple de souder avec. C'est souvent un peu plus couteux
Pour des années : moins certain surtout pour du chinois, c'est de l'électronique de puissance (un composant lâche et c'est la poubelle).
En revanche pour un poste classique c'est juste un gros transfo sans électronique (avec le poids du cuivre et du fer qui va avec) et c'est souvent increvable (celui que j'ai dois avoir 20 - 30 ans)
Dept : Cote D'or
Merci pour vos réponses
Pourriez vous me dire si 100A est suffisant pour de la petite soudure. Comme je vous l'ai dit ce sera occasionnel, de la petite ferraille pas de l'agricole!
Dept : Loire
Bonjour, je n'y connais pas grand chose, mais si j'ai bien compris 100A permet de souder avec des baguettes jusqu'à 2,5mm pour une épaisseur de tôle à souder d'environ 6mm... enfin c'est ce que je lis sur un paquet de baguette...
https://conseil.manomano.fr/comment-choisir-ses-electrodes-d[...]s-de-soudure-a-larc-158
L'épaisseur de la pièce n'a rien a voir, tu peux souder du 40 OU 80 avec de la 2.5 ce sera long c'est tout car il faudra faire plein de cordons
oui 100A suffit largement pour ces petits travaux et mème plus gros occasionnellement mème agricole et autres
d'ailleurs qd je fais du lourd je commence tjrs a la 2.5 pour une très bonne pénétration au fond du chanfrein
tjrs prendre les commentaires articles avec prudence , souvent écrits par des bureaucrates
pour régler un poste , il faut monter l'ampérage jusqu'a ce que ça grenaille puis revenir un peu en arrière , selon les électrodes ça peut varier mais surtout selon la position de la soudure a faire
pour débuter faire des chanfreins très ouverts mini 90°
pour éviter de tordre , faire des contre-soudures
sur de l'épais l'idéal est de faire un double chanfrein (dessus-dessous) et souder par intermittence un coté puis l'autre , qd on arrive a la moitié , regarder ds quel sens ça tord et continuer a souder coté bossu , ça redressera au refroidissement (le point chaud tire)
tjrs bien pointer ses pièces bien sur
la prepa des pièces et réglages du poste sont primordiaux
en hiver on peut faire un ressuage mème si c'est conseillé tout le temps afin d'évacuer les calamines diverses et emmener les pièces a une tempé correcte
Ce qui "m'inquiète" c'est que sur le poste Parkside il n'y a pas de molette pour régler l'intensité juste un sélecteur pour le diamètre de la baguette.
Par contre il est ventilé alors que le DECA Star 140 ne l'est pas.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h16
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
