Remplacement de câble entre le réseau et le tableau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Eure
Le câble entre le réseau en limite de propriété et le tableau de repartition doit être changé car sa section est trop faible
Je souhaite passer de 25 à 50 mm2 en cuivre pour 110 mètres et 45 À où 60 À en monophasé
Les questions :
1 puis je réaliser moi même là tranchée à 80 cm et déposer le câble sous gaine tpc sur lit de sable de 5 cm puis 15 cms de sable pour couvrir la gaine tpc soit 20 cm au total de sable (il y aura donc 20cms de sable moins la hauteur de gaine) puis terre sans cailloux et grillage 20 cm au dessus de la gaine
2 Y a t il une dimension minimale pour la gaine où suffit il de pouvoir passer le câble ?
3 Puis je refermer la tranchée av le branchement du câble au réseau énedis en limite de propriété
4 un contrôle ou un certificat consuel est il nécessaire pour le branchement par enedis
5 puis je mettre d autres câble avec le câble de raccordement au tableau comme un câble triphasé en attente d un. Futur raccordement ou un câble pour portail par ex
6 lors du passage dans un regard le câble d alimentation du tableau doit il être sous gaine ou bien la gaine peut elle s arrêter à l entre du regard
7 dans la tranchée puis je mettre également d autres câbles pour
lumière sonnette portail ... Et ces câbles peuvent il être regroupes dans une seule gaine à plus de 20 cms de l alimentation
Merci pour vos réponses
Dept : Eure
1/ Oui vous pouvez le faire vous même
2/ Non, mais je vous conseille de mettre de la TPC90 vu la longueur avec sans doute un ou deux regards intermédiaires pour faciliter le tirage du câble
3/ Oui
4/ Non
Mais ENEDIS ne branchera rien.
Le raccordement au disjoncteur de branchement en limite de propriété est à votre charge
5/ En théorie vous pouvez, mais vu la longueur qui ne facilitera pas le tirage des câble, je vous conseille un câble par gaine
6/ Pas besoin d'être sous gaine. Ce câble peut se poser en apparent en extérieur
7/ Profitez effectivement de la tranchée pour passer d'autres gaines pour portail, éclairage, sonnette, visiphone.
Egalement pour l'asservissement Heures creuse ou la téléinfo si vous pensez en avoir l'usage.
De la gaine TPC de 40 suffira pour ces petites sections
Je vous conseille un câble par gaine vu la longueur, car le tirage sera plus difficile avec 2 câble
A noter que pour 60A en monophasé, c'est du 70² qu'il faut (voir extrait NF C15-100 joint) :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Merci pour cette réponse si rapide
Pour confirmer que j ai bien compris pouvez vous confirmer les pts suivants :
1 Je peux passer autant de câbles qu il y a de la place ds une gaine à la fois pour l alimentation générale de la maison au départ du compteur et également pour les câbles enfouis après tableau de répartition
Et en principe un câble de portail pourrait même passer dans la même gaine que le câble d alimentation au réseau
2 - 20 cm de sable pour une gaine tpc de 90 soit 5 en dessous 90 autour et 105 cms au dessus remplissent les conditions réglementaires d enfouissement du câble d alimentation du tableau
3 je peux réaliser moi même le branchement du nouveau câble de branchement au réseau enedis
3 pour ce changement de câble je n ai besoin d aucune déclaration préalable ou autorisation ou contrôle quelconque ni avant ni après travaux d enfouissement du nouveau câble de branchement au réseau
4 pour 60 À ce doit être 70 mm2 en cuivre pour 110 mètres
5 je complète mes questions précédentes pour le futur triphasé complémentaire ne devant servir que d appoint pour une chaudière électrique et une machine à bois
6 le compteur triphasé pourra t il se situer ds le même coffre que le monophasé ou y aura t'il nécessairement un autre coffret enedis
7 nombre de fils nécessaire pour le triphasé 3 ou 4 et le neutre en plus soit 4 ou 5 fils
Je pense que 4 fils devraient suffire
8 quelle section de câbles pour 110 mètres et 30 ampères en triphasé
9 le câble triphasé étant déjà pose et la tranchée refermée faudra t il ensuite un consuel ou une autorisation particulière lors du nouvel abonnement ultérieur complémentaire en triphasé
Et pour cette autorisation là tranchée refermée posera t elle un problème
Merci encore
Dept : Eure
1/ Dans l'absolu vous pouvez, mais je vous ai conseillé un câble par gaine, tant pour le passage initial que pour un éventuel remplacement ou ajout ultérieur
2/ Il faut que le dessus de la gaine soit au moins à 50cm du sol (85cm si passage de voiture).
L'idéal est que la gaine soit noyée dans le sable pour éviter qu'elle soit écrasée par des cailloux ou autres
3/ Non rien du tout
4/ 60A c'est du 70² entre 83m et 117m
5 et 6/ Si vous avez besoin de triphasé dans le futur, pourquoi ne pas prendre un seul abonnement triphasé pour l'ensemble. Dans ce cas, un câble 4x35² fera l'affaire
7/ 4 fils pour le branchement (3 phases+neutre), 5 fils dans l'installation (3 phases+neutre+terre)
8/4x25², mais ENEDIS ne fait plus de raccordement pour 30A, c'est forcément 60A avec un DB 30/60A réglé sur 60a. C'est le compteur Linky qui gère ensuite la puissance d'abonnement
9/ Non et au cas où, aucun problème que la tranchée soit refermée.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h28
