Branchement aérateur sur plusieurs pièces
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 261 fois
Env. 20 message Gard
Je vous expose mon petit soucis.
j'ai un aérateur (à intégrer dans une gaine)
Je veut commander cet aérateur temporisé à l'aide de deux intèrupteurs pour 2 pièces séparées.
J'ai une bouche dans la sdb et une dans le wc, relié à la gaine d'extraction
J'ai fait un plan et un montage provisoire, avec un contacteur j/n de chauffe eau.
L'aérateur s'enclenche en marche forcé,en appuyant sur l'un ou l'autre des inter, la tempo est ok.
Mon soucis c'est que dés que j'ai les ampoules et le relais en série comme sur le plan, les ampoules ne s'éclaire plus, (ampoule classique à filament), si je met du led ça clignote.
Je me plante quelques part, mais je ne vois pas de solutions alternative (un autre type de relais ?)
L'aérateur possède 3 entrée Phase, neutre, commande (violet)
J'espère que mon schéma est à peu prés clair.
Une solution simple est de mettre des interrupteurs bipolaires et pas de relais
Voir cet exemple :
Si l'aérateur est sur un disjoncteur dédié, il suffit de lui dédier une phase et un neutre
Sinon il faudra mettre 2 contacteurs dont les circuits de commandes sont chacun en parallèle d'un éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Merci pour la réponse. Je vais mettre des inters double pôle. Ç est le plus simple pour pas retirer tout les fils.
Au fait pourquoi ça marche pas mon montage que je me couche moins idiot.
Parce que le circuit de commande du contacteur est en série avec les lampes et pas en parallèle
Carminas
Dept : Cantal
montage réalisé cet aprem avec 2 inter bipolaire.
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, Pourquoi mettre des bipolaires? des interrupteurs simples fonctionneraient de la même façon.
mecanique30 a écrit:Bonsoir,
Merci pour le retour
Carminas
Dept : Cantal
cedrikk a écrit:Bonsoir, Pourquoi mettre des bipolaires? des interrupteurs simples fonctionneraient de la même façon.
Non car les éclairages ne pourraient s’allumer de manière indépendante
Carminas
Dept : Cantal
Exact j avais fais une tentative avec de simple inter. Les deux point d éclairage s allumait ensemble
 Ah oui en effet, merci pour tes précisions.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h07
