Sceller platine poteaux clôture sur muret
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 689 fois
Env. 10 message Morbihan
Je dois poser une cloture de 80cm de haut sur 14m environ en lame composite et donc des poteaux aluminium qui s’emboîtent sur des platines que je dois sceller sur mon muret en parpaing de 1m de haut.
Ma question porte sur le scellement des platines, je comptais les sceller chimiquement avec des tamis . sur le haut de mon muret il y a une arase en béton armé de 7 à 10 cm environ .
Pensez vous que cela sera assez solide ?
Dept : Morbihan
Personne pour me conseillez ? merci
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Si tu pose la question c'est que tu doutes et a mon avis tu as raison Wink
Dept : Lot Et Garonne
Oui je ne suis pas sur que l'arase sera suffisamment solide. Je pense peut etre remplir de béton les parpaings ou je dois celler les platines, mais ce ne sera pas très facile car pour pouvoir couler le béton il faudrait faire un gros trop non ? Et vu que l'arase est ferraillée ça va pas être simple de faire ce gros trou.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Gard
j'ai posé le même type de clôture et pour augmenter la solidité et réduire le coût, j'ai scellé les poteaux dans du béton coulé dans les parpaings et j'ai coulé l'arase en même temps. Par contre, pour me rassurer, j'avais prévu le coup lors du montage du muret et j'avais mis des fers en attente qui partaient des fondations jusqu'aux parpaings.
En gros, j'ai fais des raidisseurs tous les 1m80 (distance entre poteaux) puis j'ai scellé le poteau dans le dernier parpaing + arase.
Mais j'habite dans une zone de grand vent!
Merci pour ce retour, effectivement cela doit être dû solide !
Moi mon mur est fini et enduit sauf sur le dessus. J'ai aussi des raidisseurs tous les 2m, je vais voir pour sceller mes platines au niveau de ces raidisseurs, je crois savoir ou ils sont (si les indications de mon maçon sont bonnes 😀) !
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
