Petit escalier en parpaings
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 388 fois
Env. 70 message Essonne
Je veux construire un petit escalier en parpaings pour relier un chemin à un autre qui se trouve 40 cm plus haut. Ça me fait deux marches à construire, mais celle du haut existe déjà car il y a un palier en béton à cet endroit. Donc j'ai juste une marche à faire.
Le chemin du bas est en terre pour l'instant, je vais l'habiller avec des pavés posés sur une couche de sable. La marche sera dans la continuité de ce chemin.
A priori, pas de difficulté : j'imagine qu'il faut juste poser 5 parpaings (mon escalier fera 1m de large) côte à côte et poser ou coller ensuite une plaque dessus pour faire un habillage (j'ai trouvé une plaque de grès cérame émaillé de 50 x 100 sur 2 cm d'épaisseur chez Point P).
Déjà, première question : faut-il relier les parpaings les uns aux autres (colle, fer à béton, autre) ou non ? Faut-il prévoir une semelle en dur ou du sable suffira ?
Ensuite, mes deux chemins n'étant pas orthogonaux (ce serait trop simple), l'escalier ne partira pas à angle droit par rapport au palier. Je devrai remblayer entre le fond des parpaings et les fondations béton du palier. Dois-je mettre des parpaings et les coller à ceux de la marche ou simplement des cailloux sur lesquels je collerai ensuite ma dalle de grès ?
Toute suggestion est bonne à prendre, pour que mon escalier soit solide et ne bouge pas lorsqu'on marchera dessus. Merci
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h36
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
