Affichage du permic de construire : qui et combien ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.687 fois
Env. 400 message
nous venons de recevoir l'avis (positif!) pour le PC.
Nous passons par un charpentier pour notre maison ossature bois qui est bureau d'étude. Il se propose de nous faire l'affichage, devra-t-on lui payer la prestation ou bien pouvons nous au contraire négocier la pub qu'on lui fera à cette occasion ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Env. 300 message 01
concernant l'affichage... pourquoi ne pas le poser vous même?
un petit tour dans un magasin de materiaux de construction, ils donnent le plus souvent (nous en tout cas) le panneau que vous remplissez et ensuite vous l'accrochez sur votre terrain!
rapide, efficace! Wink
compromis du terrain le 4 août 06
PC accepté le 29 nov 06!!!!!!!
30 janvier 2007: Propriétaire du terrain !!!
1er sept. le carrelage est posé!!
De : 01
Env. 900 message Autour De Rouen (76)
et encore, l'affiche n'est en rien obligatoire ;
une simple photo copie de votre PC, sous plastique, sur un paneau de fortune, et vous serez en parfaite légalité Wink
Ma page perso : http://maisondesberthos.monsite.orange.fr/
Réceptionné le 30/07/07
JEUX GRATUIT : http://t1.fr.bloodwars.net/r.php?r=13991
De : Autour De Rouen (76)
Env. 500 message Indre
salut
il est annexe au pc les dimensions minimun de l affichage 80x je ne sais plus combien
donc la copie ne suffit pas!
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Env. 7000 message Mayenne
onjour,
"L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier ; que l'article R. 490-7 du même code dispose que les autres indications qui y sont portées permettent aux intéressés qui seraient susceptibles de contester devant le juge administratif la légalité du permis de l'identifier dans des conditions équivalentes ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du même code sont sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié le caractère suffisant des modalités d'affichage pour déterminer la date à laquelle commence à courir le délai de recours contentieux contre le permis de construire "
De : Mayenne
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
En application de l’article A. 421-7 du code de l’urbanisme, vous devez afficher sur votre terrain un panneau rectangulaire d'au moins 80 x 80 cm, lisible de la voie publique pendant toute la durée des travaux, indiquant :
* Le nom ou la raison sociale
* La date et le numéro du permis
* La nature des travaux
* La superficie du terrain
* La surface de plancher autorisée
* La hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel
* L'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Voilà, ça semble clair pour l'affichage.
Par contre, le constructeur ne doit pas te facturer le panneau !! Ca lui fait de la pub, et il ne paie certainement pas le panneau...
Edit : trop rapide, Amakou !!
De : Sens (89)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
* La surface de plancher autorisée <-- ca correspond au SHON ou au SHOB ???
De : 33 (33)
Env. 90 message 67 (67)
SHON
De : 67 (67)
Cmd a écrit:SHON
Car j'ai l'impression que beaucoup de gens ecrivent le SHOB pour faire croire qu'ils ont une grande maison!
Mais la surface plancher c'est peut etre la surface qui est prise sur le terrain, donc ce serait bien le SHOB!
De : 33 (33)
Env. 40 message
Met les deux, ça mange pas de pain
Ok je crois que c'est ce que je vais faire.
Par contre est ce que je peux commencer les travaux dessuite, ou il y a un temps a attendre avant de pouvoir commencer ?
De : 33 (33)
Env. 40 message
J'ai mis les deux dans le doute.
A l'obtention du permis de construire tu peut construire mais
les tiers ont deux mois pour exprimer des griefs motivés à la mairie.
->Si tu est dans un lotissement pepere ou toutes les maison poussent en meme temps et que tu respecte les reglement d'urbanisme, du lotissement, alors il y a raisonnablement peu de chance d'etre embété.
->Si tu construit dans un site sensible, ou si tu as des voisins procedurier, ou si tu fait une construction dans un quartier ancien, ou une construction disons qui sorte de la bien pensence ordinaire alors tu ferais bien d'attendre la fin de ce delai pour commencer à construire.
En tout etat de cause si un tiers t'en glisse une , tu seras obligé de faire machine arriere, c'est le bordel pour obtenir un arrangement dans ces cas la.
A toi de gauger la situation et le degrés d'urgence.
Env. 40 message
zut satanés *******, je voulais dire que c'est javel lacroix, la baleiniere pour s'en sortir les cuisses propres.
Merci, j'ai pas la patience d'attendre les 2 mois, donc je vais prendre le risque Laugh
De : 33 (33)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h36
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
