Probleme projection airless
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 795 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai acheter un pistolet airless wagner control pro 250 m hea et a chaque fois que je peint avec sur du placo sa me fait des grains de sable partout sur le carton du placo mais pas sur les joint ou l'aspect et lisse comme sa devrait etre partout . j'utilise une buse hea 517 et le support et poncer aspirer je peint entre 20 et 30 centimetre du support et j'ai essayer de plus ou moin dilluer la peinture rien ne fonctionne . j'ai deja peint plusieurs fois avec des airless de location je n'ai jamais eut ce probleme . D'ou peut venir ce probleme d'aspect sableux sur le support ??? Merci beaucoup
Problème de réglage, pression ? Quelle peinture?
Dept : Yonne
Peinture : bomat 300 acrylique mat Pression : au maximum sa va de 0 a 5 le pistolet n'a pas de cadran pour indiquer la pression donc je le mais a fond pour avancer plus vite
Pour la pression je pulverise a 110 bar
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai le même pistolet que vous et j'ai eu le même "faux problème" qui ne vient pas du pistolet.
En fait, le carton en surface est recouvert de petites fibres qui vont se redresser quand la sous couche va sécher.
Pour enlever cet aspect granuleux au touché, il faut poncer légèrement les plaques pour enlever ces petites fibres et après le mur sera lisse pour les deux couches de finition.
À+
Merci pour ta reponse mais c'est ce que j'ai fait j'ai reponcer et c'etait nikel mais pourquoi sa me fait sa avec ce pistolet et pas avec les differents airless ( Graco, Wagner ) que j'ai louer aucun fibre qui ressorter on pouvais peindre directement derriere et les murs etait bien lisse et c'est le but . C sympa la girafe mais bon si je peut eviter de la passer 2 fois sa m'arrangerai .
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h36
Devis ponçage & peinture
