Pose grès céram sur escalier béton extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 306 fois
Env. 40 message Yvelines
Je viens d'achever le montage des murs en périphérie de la terrasse, le coulage de l'escalier central, ainsi que la pose des dalles en grès céram sur plots.
J'ai choisi des dalles qui peuvent à la fois se poser ou se coller. Avec l'idée de carreler l'escalier central et l'escalier de service (qui même au sous-sol) avec le même matériau, et de faire coïncider les joints pour que tout soit dans la continuité.
Mais je n'ai jamais carrelé d'escalier, encore moins un extérieur.
Je me pose plusieurs questions :
- Puis-je coller les dalles directement sur le béton, ou y-a-t-il une préparation à faire avant ? (j'ai entendu parler de solutions pour drainer l'eau ...)
- Le bord des dalles est légèrement biseauté, ce qui risque de faire bizarre en bord de marche. Je souhaite réfléchir à une autre solution type profilé, genre 1/4 de rond alu. Jouable en extérieur ? est-ce que ça existe pour des dalles de 19 mm d'épaisseur ?
Voici quelques photos :
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Procédure à suivre
- imperméabilisez le support avec weber Tec 824 ou autres
- en posant les dalles, faire une légère pente pour l'évacuation des eaux de pluie
- profilé plus ou moins obligatoire pour éviter à la longue de détériorer les dalles. Pour les baguettes regardez chez un professionnel de vente de carrelage, sinon la solution des cornières en alu
Bon travail
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces conseils, reste plus qu'à s'y mettre
Quelques nouvelles :
J'ai suivi les conseils de Bricoler67 et quelques autres trouvés à travers mes recherches sur le net, et finalement, ce n'étais pas très compliqué.
Assez fatiguant par contre, du aux nombreuses découpes, manipulation de colle et joints
Mais voici le résultat :
Env. 10 message Doubs
Milky_Way a écrit:Quelques nouvelles :
Dept : Doubs
Bonjour vous avez mis la partie supérieure bord à bord avec la contre marche ou vous l avez débordé un peux ?
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
