Finaliser le tableau Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 294 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Grace aux précieux conseils, le tableau est quasiment terminé.
Il manque :
- Mettre la coupure de terre.
- Brancher le parafoudre.
- Relier les ID.
Pour la coupure de terre ce sera ok.
Ensuite, je vais demander pour le parafoudre.
Et concernant la liaison des ID ? Je procède comment ?
Avec du 6 carré ? Pouvez vous m'éclairer ?
Voici mon tableau (pour validation selon votre expertise) :
PS : Au besoin je passerais les Disjoncteurs 23et 24 en 20A. Mais actuellement ce serait ok pour le consuel ?
Dept : Alpes Maritimes
Pour alimenter les ID depuis les borniers, il faut du 10mm2 ou un peigne vertical alimenté en 16mm2
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
L'ID2 doit être de type A si jamais.
Pour la liaison entre les ID s'ils sont en 1er sur chaque rangée il existe des peigne verticale. Très pratique et propre.
Sinon du disjoncteur EDF aux ID c'est en 10mm2 mini. Si compteur 30-60A c'est mieux en 16mm2.
Sinon il existe des borniers de répartition ou vous pouvez partir de ce bornier vers chaque ID
Edit: grillé
De : Lautenbach (68)
Ceci :
Mais ayant 3 rangées je fais ensuite aves du 16 carré de ID1 vers arrivée principale ?
Oui
Carminas
Dept : Cantal
Si on veux être perfectionniste, sur un peigne verticale à 3 rangées, le 16mm2 qui vient du disjoncteur principal arrive sur la rangée 2 (ID2)
C'est à dire.
Ok, j'ai mon 16 carré, qui ira du Disjoncteur principal vers le ID2
Mais il y va directement ou bien 'en passant' par les borniers latéraux N/P ?
Car j'ai aussi un parafoudre à mettre : cf.sujet.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h35
Tout savoir sur le consuel
