1 ou 2 unités pour 1 meme maison avec demi étage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 257 fois
Env. 30 message Var
bonjour
je recherche une information pour mon projet en gainable Atlantic + zone control:
la question est faut-il 1 ou 2 unités intérieures car j'ai ces deux propositions de pros;
Descriptif projet
Maison 150m² habitables RT 2012. Alim 230V mono
Etude thermique BE théorique :
(sans inclure apport poele d’agrément)
7Kw de chauffage total nécessaire à répartir pour -3° temp ext de base.
Proposition de répartition :
RDC, 105 m²:  principale plus utilisée avec poele bois
Zone 1 nuit parentale avec CH1
Zone 2  jour avec séjour salon et cuisine
Niveau 1 +1m50, 45m² : Zone visiteurs, enfants amis moins utilisée
Zone 3  CH2 + bureau
Zone 4 CH3
Voir possibilité distribuer SDE étage avec CH3 et SDE RDC avec CH1
Installation :
Unité extérieure RDC coté garage
Unité intèrieure + zone control éventuel en plafond au dessus buanderie
gaines isolées sur fermettes en RDC
Gaines isolées sous fermettes en étage. Passage par vide technique vertical d’un comble à l’autre
Les reprises peuvent se faire en plafond, dans la buanderie ou dans le couloir étage.
Voila, les 2 solutions ne sont pas au même cout!!! et je me demande qu'est ce qui peut empêcher de rester avec 1 seule unité intérieure avec zone control pour 1 meilleur confort compte tenu de la perturbation du poêle en hiver et des choix de pièces a refroidir en été?
des avis ou questions voire experiences seront bienvenus
merci pour le coup de main!
Dept : Var
Cela serait mieux d'avoir les prix pour comparer
Env. 30 message Var
2000 euros decart😉
Dept : Var
Env. 30 message Var
Dept : Var
Peu de chance d'avoir de réponse alors que vous ne donnez même pas le montant des devis...
Env. 30 message Var
Ma question est plutot technique: quels paramètres influent sur le nombre de machine?
Ou encore comment dimensionner soi meme un gainable?
Dept : Var
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 09h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
