Cheminée Gaz ou bois en appoint ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.466 fois
Env. 30 message Moselle
Bonjour à toutes et à tous,
Nous allons construire incessamment sous peu une maison individuelle. Nous avons opté pour une PAC air-eau couplée au plancher chauffant.
Néanmoins, nous souhaitons installer une cheminée dans notre pièce principale qui aura plus un intérêt visuel que fonctionnel. Bien entendu, elle servira lors des longues soirées d’hiver.
Nous sommes en train d’évaluer les différentes possibilités et je dois avouer que nous sommes partagés entre une cheminée à bois et au gaz.
Nous avons déjà rencontrés plusieurs fournisseurs et il faut bien dire que la cheminée au gaz est très attrayante tant pour son rendu contemporain et sa facilité d’utilisation que pour sa propreté à comparer au bois.
Seul hic, nous n’avons à ce jour pas le gaz de ville et devrions nous raccorder soit à des bonbonnes de propane de 35Kg en extérieur soit installer une citerne enterrée.
Quel est votre avis sur ces différents points ? Est-ce que quelqu’un à un retour d’expérience à partager ?
Merci d’avance pour vos retours.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Le gaz revient très cher : le gaz propane est très cher, et installer une cuve rien que pour cet usage est très cher aussi. Et le gaz de ville avec l'abonnement, s'il ne sert qu'à ça, ce n'est pas valable.
De loin, il vaut mieux le bois surtout que ce sera ponctuel. Le bois, on peut parfois l'avoir gratuit ou pas cher, et même si on l'achète, ça s'arrête au prix d'achat, pas d'abonnement.
Et attention, vous êtes en maison neuve, une cheminée à gaz doit nécessiter une entrée d'air et une évacuation, sinon ce serait dangereux, donc vous allez bousiller l'étanchéité de votre maison. A la rigueur on peut avoir un poêle à bois étanche : il reçoit l'air nécessaire à la combustion dans le bas de poêle.
Mais avec une maison neuve, ça ne vaut pas de coup du tout.
Donc pour moi, peu importe le look des cheminées à gaz, pas d'hésitation, mais les vraies flammes du bois sont incomparables.
Il serait mieux d'avoir un poêle, c'est plus efficace, moins encombrant et plus à la mode.
Attention, les vendeurs sont très forts...
J'entends votre avis mais la cheminée à bois ne me permettra pas une régulation de la chaleur comme peut le faire le gaz. ceci est mon principal soucis.
Pour autant, les vendeurs ne me dirigent pas vers l'une ou l'autre solution, ils sont consciencieux et mettent en avant les avantages et inconvénients de chaque solution.
Dept : Moselle
Sans dec, pour un aspect feu, qui soit moderne et pas salissant : un écran d'ordi avec une vidéo "feu de bois". L'avantage est que ça se transforme facilement en aquarium pour l'été.
C'est une boutade, mais le sens profond est le même que celui de LARZAC : si vraiment vous voulez un complément sympa : un poêle à bois. Et pour la régul : poêle à granulés. Tout le reste, laissez tomber.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, Vous aurez une PAC AIR/EAU qui est un chauffage confortable et économique. Qu'est-ce que vous voulez vous embêter avec une cheminée à gaz régulée qui va vous consommer davantage que la PAC.
Vous raisonnez comme si vous aviez une vieille maison pas très bien isolée et que vous ayez un chauffage qui vous revient cher, genre radiateurs électriques...
on se demande à quoi ça sert de faire des maisons super isolées qui consomment peu.
La seule crainte qu'on peut avoir c'est une coupure de courant comme on nous le promet parfois. Et à ce moment là, seul un poêle à bois qui n'a pas besoin d'électricité serait valable.
A la rigueur, comme vous êtes en région froide, si vous voulez améliorer mettez une VMC double flux, ce sera plus confortable, surtout qu'avec les maisons actuelles très étanches, la VMC SF est inconfortable d'après les utilisateurs.
Mais si vous mettez un système de chauffage autre, il faut absolument qu'il soit étanche
sinon, la maison étant en dépression (si vmc sf) ça sera dangereux.
Et si ce n'est que pour du "visuel", prenez une cheminée électrique, c'est sans danger, et sans problème. C'est un radiateur électrique "déguisé" en cheminée.
Nous aurons une vmc simple flux hygroreglable.
Nous avons rencontré ce jour un fournisseur de cheminée (Séguin pour ne pas le nommer)
Il nous propose un foyer acier étanche adapté aux maisons rt2012 et d'une puissance nominale de 10kw. Au-delà, la chaleur dégagée serait trop importante eu égard du plancher chauffant.
Dept : Moselle
Que dit l'étude thermique sur la puissance nécessaire ?
Bonjour, 10 kg, c'est énorme, ou alors votre maison est immense, mais même la chaleur n'arrivera pas à se répartir.
pour une maison standard de 100 m2 et rt 2005, on met la plus petite taille de poêle c'est à dire 5,5 kg. Il n'existe pas de petite puissance en insert, donc, vous allez cuire, ou alors, pas la peine d'avoir un chauffage au sol.
VOus auriez du acheter une maison ancienne, je crois.
Env. 100 message Finistere
Je vois que pas mal de gens n' ont jamais vu de cheminée à gaz ( pas a l'éthanol ) en vrai. Le feu est tellement réaliste sur les modèle haut de gamme que l'on peux ne pas voir la différence.
Attention, dans le cas d une maison neuve , le gaz n'est pas une énergie renouvelable au sens de la RT 2012, donc, il vous faudra tout de même une source d' ENR si vous opté pour une cheminée a gaz.
Pour ceux qui ont encore l'image des cheminées au gaz des année 80, je vous invite a allez en voir en vrai près de chez vous !https://lemotiongaz.fr/fr.
Env. 70 message Finistere
Bonjour , Voici ce que donne ma cheminée au gaz .Elle chauffe super bien , rendu très contemporain.Même si ce n'est pas mon mode de chauffage principal (chauffage au sol , pompe a chaleur) j'en suis ravie .
Sympa ! c'est quoi la marque ?
Membre utile Env. 400 message Moselle
Quiver a écrit:Nous aurons une vmc simple flux hygroreglable.
Sachant que les déperditions totales d'une maison de 200m2 en rt2012 (par -15°C dehors et 22° interieur) ne devraient théoriquement pas dépasser 6kW, tu risques de cuire avec une telle puissance...
Dept : Moselle
En effet, dans une maison RT 2012 , il faut prendre la plus petite puissance possible. Bien qu'une cheminée au gaz module , il est préférable de la faire fonctionner proche de sa puissance nominale.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h22
Photos de cheminées
Photos de cheminées
