Création terrasse en dur - Avis mise en oeuvre dalle béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 305 fois
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Ca faisait un petit bout de temps que je n'étais pas venu poster sur le forum, même si je le parcourais toujours de temps en temps.
Cette année on s'attaque à la création d'une terrasse en dur devant une baie vitrée. Voici ce que je retiens comme mise en oeuvre d'après mes lectures.
MISE EN OEUVRE D'UNE DALLE BETON POUR TERRASSE
1/ Décaisser le terrain sur 40 cm environ
2/ Création du hérisson sur environ 23 cm. Il est constitué de concassé type 10/40 ou similaire, sans descendre sous 4mm au plus petit. Le tout devra être compacté à la plaque vibrante ou similaire.
3/ Mettre un géotextile
4/ Mise en place d'une couche de 5cm de sable (importance de la granulométrie pour le sable pas trouvé d’informations… ?)
5/ Mettre un polyane
6/ Pose d'un treillis soudé ST25C surélevé de +/- 6cm (milieu de dalle)
7/ Couler le béton dosé à 350 Kg/m3 sur 12 cm.
Bien sûr va avec tout le tintouin, coffrage, tirage et compagnie.
Ceci est prévu pour créer une terrasse finale de 25m²…SAUF QUE, on va coller la nouvelle dalle au « toit » d’une cave existante, et sur ce toit de cave se trouve déjà des dalles béton qui faisait office de mini terrasse de 7m². Donc il faudra du béton pour (25m² - 7m²) = 18m².
Le tout sera recouvert à terme avec du carrelage extérieur. A la jonction des 2 dalles sera fait un joint de dilation et les carreaux seront posés en limite de chaque côté pour éviter qu’ils ne se fissurent…Enfin j’espère ;)
D’après vous ça tiens la route ?
Même si je me doute des réponses, car j’ai lu les sujets des 5 premières pages et à chaque fois les pour ou contre telle ou telle méthode…
Pour info la maison est de 1974…la terre doit être tassée à présent !
Nurbo
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Pour la jonction, vous devriez regarder peut-être pour un solution avec un corbeau afin de limiter les déplacements entre l’existant et la future terrasse.
De : Vendargues (34)
Ok merci, je vais regarder ce qu'est cet animal dans le monde de la construction
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
