Réalisation d'un plancher chauffant : mince, sec, hydraulique
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 2.387 fois
21
Env. 100 message Ardeche (7)
je vous fait partager ma réalisation d'un plancher chauffant : mince, sec, hydraulique
c'est à l'étage d'habitation; quelques photos valent mieux qu'un grand discours ...
calepinage par mes soins
au préalable : ragréage liquide si défauts de planéité ...
pose du TMS  en 30 ou 40 mm suivant l'endroit:
Usinage à la défonceuse : au pas souhaité
astuce :
utilisation de gabarit pour les boucle
utilisation de gabarit pour le pas de pose (On le voit au fond)
Aspirateur bienvenu ..
on ne le voit pas ici (erreurs du début) , mais insertion de renforts périphérique (tasseaux de 30 ou 40 mm) afin d'éviter les éventuels tassements dans les angles (armoire...)
pose des diffuseurs alu :
Pose du tuyau multicouche 16 et Pose des plaques de sol en fermacell 20 MM
Voila pour le moment, c’est en cours pour 100M² environ, petit à petit
il existe de nombreux systèmes: caleosol, bonnici, celui ci a le principal avantage d'etre "economique", puisque tous les composants sont achetés indépendamment à tarifs abordables...
je ferai un petit topo éco à la fin.
A suivre donc … si vous avez des commentaires, c'est mon premier plancher chauffant sec, donc ce n'est pas parfait !
De : Ardeche (7)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Intéressant, ou trouve t on des diffuseurs alu ?
J'en avais cherché en 2015, je n'en avais pas trouvé, sauf à en prendre 1 palette dans une usine italienne, ce qui était largement hors de mes besoins.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Pourquoi avoir décidé de passer sur une chape sèche ? Pour une question de poids ?
Intéressant en tout cas on n'en voit pas énormément sur le forum.
et oui la plus grosse difficulté a été de trouver des diffuseurs alu vendu seuls...
j'en avais trouvé par exemple de marque HORa distribué par CEF, mais le tarif...
en france je n'ai pas trouvé 'facilement', donc je me suis orienté vers une boutique anglaise
pour 100m², ca fait une palette, mais en dessous on peut en trouver sur ebay par exemple.
La boutique où je l'ai prise a été juste assez sérieuse pour me renvoyer des plaques abîmées par le transport (l'emballage était très insuffisant)
Maintenant je leur avait bien demandé des pas de 150mm, ils m'ont vendu du 135... bon ça ne m'a pas réjoui, je pensais qu'ils soient plus sérieux mais bon...j'allais pas renvoyer ma palette !!
je peux retrouver les infos sur ce sujet si ça vous intéresse.
concernant la chape seche, pour moi c'est plus pratique à réaliser et pas plus cher qu'un procédé humide.
En fait en chape "mince", je n'ai trouvé que du weber weberfloor 4320 avec par exemple un plancher mince Roth Clima Comfort spécial.. et je me voyais mal faire ces 100M² en sacs, par moi meme; le tarif n'étant pas non plus très engageant.
De plus la chape anhydrite de mon RDC fait 5,5cm, et en dessous le chapiste était déja pas chaud...
sinon, la chape fluide en toupie la plus mince que j'ai vue était la THERMIO®+ avec Epaisseur mini au dessus du tube de 2 cm
Pour ça, faut trouver le chapiste qui veuille le faire !!!
en plus mon accès est peu aisé pour un 6 roues
et puis je me suis dit que le systéme était 'connu' et sur le marché donc moins d'appréhension ( exemple bonnici, calesol)
pour info; le fermacell sol 20 mm est à 23kg/m²
De : Ardeche (7)
Env. 10 message Rhone
Super intéressant comme sujet. Merci de nous faire partager. J'ai le le même projet pour la même surface.
J'ai vu les prix pratiqués et n'ai pas bien compris et je me suis dis qu'on pouvais assembler soi même comme décris ici.
Ou en est l'avancement ?
Je viens de commander une plaque alu, pour juger la qualité, chez un spécialiste anglais du plancher chauffant. C'est un pas de 200mm, j'aimerai connaitre la boutique qui vend du 150 ou du 135.
Plutôt que la défonceuse, j'imaginais utiliser un cutter chauffant.
Pour les bords qui s'affaissent, est ce que du fermacell 25mm serait préférable selon vous ?
Bref, je suis impatient de savoir si vous avez pu terminer votre chantier, je suis preneur de tout retour d'expérience.
pour l'heure, j'ai réalisé les 2/3; c'est d'autant plus long que j'y habite, donc je déménage au fur et à mesure Crying
Les plaques, je pense qu'il va m'en rester, pour le moment, je ne sais pas combien;
si vous en voulez une pour comparer; je ne suis pas très loin du rhone !
vous pouvez me rendre visite aussi pour voir le chantier, aucun problème.
fournisseur des plaques :theunderfloorheatingstore, mais c'est un distributeur (moyen à mon gout) j'ai relevé le grossiste et le fabricant mais je ne l'ai pas sous les yeux.
le couteau chauffant, j'y ai pensé, mais je ne connais pas le matériel adéquat (ou le trouver? )
et puis pour le guider peut etre moins simple ?
le fermacell, 20 ou 25 mm je ne pense pas qu'il y ai une grosse différence en terme de résultat
pour info, une mini scie circulaire plongeante de chez lidl m'a bien aidé pour les découpes spéciales de fermacell (coupe 10 mm, pour les joints décalés)
par contre ça ruine vite les lames meme carbure !!
coordonnées en MP si intéréssé;
cordialement
De : Ardeche (7)
Au cas ou il y ai un peu de décalage entre les plaques de fermacell (en hauteur), et afin d'éviter effet de 'spectre'si revetement de sol type vinyle par exemple, j'ai passé un coup de ponceuse avec du grain 60 ( ma girafe low cost avec aspirateur a suffit)
De : Ardeche (7)
En fait, le truc qui me prend le plus la tete, c'est d'avoir un support parfaitement plan...W00t
le ragréage fluide autolissant ne fait pas de miracle si on n'y prend pas la peine de bien chercher les creux et bosses...
quel est votre support ? dans mon cas, dalles hourdis béton tirée par mes soins
De : Ardeche (7)
Merci pour le retour, je ne lis que maintenant, je m'étais abonné aux réponses par email, mais rien reçu...
Mon support sera aussi une dalle sur hourdis au dessus du sous sol.
Je n'aurais les cles que dans la semaine et après destruction du parquet sur lambourde actuellement présent, je constaterais la planéité du sol.
C'est chez ce fournisseur anglais sur j'ai commandé mon échantillon, bien reçu et rapidement. Ça ressemble a la version calesol hormis le fait que 2 passages de tube sur une grande plaque au lieu d'un passage sur une plus petite plaque. L épaisseur d alu est la même.
Env. 10 message Gironde
Je me lance également sur une réalisation de ce type.
Je suis partis sur du polystyrène extrudé en 30mm et 40mm ( en fonction des pieces) que je compte rainurer également à la défonceuse.
Pour les diffuseur alu je regarde également du coté de nos amis britanniques, la difficultée est de trouver un fournisseur qui expédie chez nous.
Je vais partir sur deux couches de fermacell de 10mm croisée fixées par agrafes et collage
J'ai quelques petite questions pour Florent et Starter si tu as commencé ton plancher:
Avec quel diamètre de fraise avez vous usiné vos plaques?
Pour l'usinage je pensais me faire un gabarit et usiner plaque par plaque plutôt que rainurer en place. Est ce que vous avez un avis la dessus?
Bonne journée à vous
MAxime
D'apres ce qu'on comprend sur les photos le tube est déroulé en modulant et non en escargot.
A quelle température est la dalle en pleine chauffe ?
J'ai finalement renoncer pour plusieurs raisons. La première est qu'après destruction du sol, je me suis retrouvé avec pleins de gaines qui couraient partout en travers, donc grosse galère de découpage de l'isolant par en dessous. L'autre raison est le prix du fermacell et les contraintes avec le carrelage.
Au final, j'ai fait projeté de la mousse polyuréthane et couler une chape anhydrite, c'est moins de travail, un peu plus cher, long a sécher mais parfaitement plat.
Env. 10 message Loiret
Nous sommes entrain de rénover une longère. Nous attaquons le RDC, il y a une dalle béton et une chape de 7/8cm par dessus (séparées par un polyane).
Nous pensons retirer la chape et intégrer un plancher chauffant type caleosol à la place, Tradi TMS 40mm (R=1.75) + Fermacell 20mm + carrelage, ce qui devrait nous remettre au niveau actuel (il reste aujourd'hui 2 à 3cm de marge au niveau des huisseries)
Florent, peux-tu nous faire un 1er retour sur l'efficacité de ton système ?
Nous doutons de la puissance de l'ensemble, surtout dans notre cas où la dalle béton du dessous n'est pas isolée.
Merci!
Dept : Loiret
désolé de ne pas avoir répondu avant, mais je n'avais pas de notification pour les nouveaux messages.. je réponds car on m'a envoyé un MP, faites pareil si vous avez besoin d'infos..
donc @ maxcather : rainurage a la petite défonceuse, avec fraise de 20 mm, profondeur 20 : OK
pour l'usinage, tout dépend la config de tes pieces, mais il vaut mieux rainurer sur place, car au montage tu aura tjrs un peu de décalage, et difficulté d'insérer les tôles; il faut quand même etre assez précis, car les diffuseurs ont un entraxe (sauf si tu les coupes), et à quelques mm près, tu peux vite t'emm...er pour les poser.
j'ai fini mes 100 m², et le plancher est en fonction
je n'ai pas encore posé mon strat partout, et je peut vous dire que là ou il y a pas de chauffage (recoins, etc) on le sent vite aux pieds !
@chaudevant : oui pose en 'va et vient' et non en escargot. La plupart des systèmes que j'avais vu étaient comme cela; donc je n'ai pas cherché à innover sur ce point.
Les températures je ne m'en suis pas trop occupé; mais actuellement l'eau arrive à 28°C et repart à 25°C du collecteur. Pour la température de surface, je n'ai pas regardé.
@Pichavant45 : retour sur l'efficacité de ton système ? oui ça chauffe, je n'ai pas fini tous les travaux (isolation toiture, etc) mais je suis satisfait; il n'y a aucun problème.
Je n'ai pas mesuré la performance du système à proprement parlé.
40 mm d'isolant, c'est pas énorme, mais 56 mm était 'la norme il n'y pas si longtemps... (RT 2005 je pense)
bien entendu, avec les rainures ça peut paraître peu.
Augmentez de 2 à 3 cm, si vous avez la marge?!
dans un prochain message, l'aspect financier
De : Ardeche (7)
D'un point de vue comptable :
sans compter le collecteur, les raccords (il faudrait que je mette au propre !!)
isolant TMS 40 mm : environ 9EUR du m² (suivant votre grossiste - ici prix client gedimat en compte sans grosse remise)
diffuseurs alu : environ 7EUR du m2 DANS mon cas
Attention, j'ai fait plusieurs pas de pose (avec recoupe de plaques pour augmenter le pas) , donc c'est uniquement pour vous donner un ordre de grandeur
sachant que j'ai utilisé 170 plaques de 100CM x 40 CM pour 100 m²
initialement, j'avais commandé 250 plaques ; j'ai revendu le reste sur le coin coin.
Avec 250 plaques j'étais à 11EUR du m²
tuyau multicouche en 16 : environ 6EUR du m2 DANS mon cas
le plus cher :
fermacell en 20 mm (10+10 collé en usine, à joint décalé) : 19EUR du m2 avec la colle (suivant votre grossiste - ici prix client en compte avec petite remise)
vous pouvez chercher et trouver d'autres alternatives au fermacell (dalles CREATON, pose directe, etc)
Comparez par vous même; perso je ne regrette pas d'avoir faire ça moi même. L'économie n'est pas à négliger, mais il faut quand même le réaliser....
De : Ardeche (7)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h05
Le chauffage électrique
21
