Erreur emplacement fil électrique pour faire une cloison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 310 fois
Env. 30 message Finistere
Nous construisons notre maison avec un constructeur, le carrelage des sols sont posés ainsi que l'escalier. Et c'est donc là que nous nous apercevons d'un problème de sortie de câble dans la chape (Chauffage au sol). Il est prévu de mettre les WC sous l'escalier pour une largeur de 90cm soit la largeur de l'escalier, la cloison n'est pas encore faite, et le câble sort à 71cm:
[img=210x263]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5af35e457075b75460.jpg[/img][url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5af35eafa07ab160094.jpg][img=198x264]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5af35eafa07ab160094.jpg[/img]
[/url]
Du coup, je ne vois pas comment résoudre le problème, des toilettes de 70cm de large, c'est trop petit pour nous et il faudrait dépose l'escalier, casser le carreau + la chape et refaire?
Le constructeur est fermé cette semaine et je ne sais pas quand le plaquiste doit venir faire la cloison.
Que feriez-vous? Une idée? Exigeriez-vous de casser pour remettre bien le câble!?
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il faut tronçonner le carreau à 2 cm du montant de l'escalier sans toucher aux autres ( la coupe se trouvera sous la cloison), faire sauter le demi carreau, piocher dans la chape, passer  les câbles et reposer un nouveau demi carreau.
De : Luynes (37)
J'espère que c'est la solution qu'il me proposeront. C'est vraiment dommage de se rendre compte de cela que maintenant, mais je pense être en droit d'exiger que la largeur des WC correspondent au plan.
Le carreleur a enlevé le carrelage, déplace les fils (je pense qu'il a creusé un peu la chape) puis à remis un carreau, sauf que ce carreau était sous l'escalier, et que maintenant la rampe de l'escalier repose sur rien, c'est vide en dessous et le carreau sonne creux, cela pose-t-il un problème à votre avis?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
