Véranda Poutre en bois entrain de moisir : champigon ou infiltration d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Rhone
suite à un sinistre, l'étanchéité du toit de ma véranda a été refaite il y a un peu plus d'un an.
L'entreprise a changé les plaques du toit ainsi que les profils de jonction.
Récemment, je me suis aperçu que l'une des poutres en bois est devenue noire. Au départ, je pensais qu'il y avait une infiltration d'eau quelque part. Peut être dans les fixations des profils ?
L'artisan qui a effectué les travaux est venu voir. Il a mis un coup de jet d'eau sur le toit et en a conclu qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau mais que le problème était causé par un champignon.
Il est vrai qu'aucune infiltration n'est visible même lorsqu'il pleut beaucoup. Mais n'est -il pas possible que quelques goutent s'infiltrent au niveau des fixations du profils ? Selon l'artisan qui a fait les travaux cela n'est pas possible.
Il m'a conseillé de nettoyer le noir avec une éponge et de l'extrait de javel puis de revernir la poutre.
Qu'en pensez-vous ? le problème provient t'il  d'une infiltration d'eau ou d'un champignon ?
Voici quelques photos :
https://s31.postimg.cc/p0ut64v6j/IMG_3740.jpg
https://s31.postimg.cc/93w1975aj/IMG_3746.jpg
https://s31.postimg.cc/y9wzg295n/IMG_3725.jpg
Membre utile Env. 800 message Doubs
Le fait qu'une seule poutre soit atteinte enlève la possibilité de condensation sur un pont thermique.
C'est peut être juste le bois encore humide du précédent sinistre qui est en train de noircir? Dans ce cas ponçage, séchage très long, vernissage.
Si vous suspectez une fuite, alors comme ca démarre à 1/4 du haut de la poutre puis descend, on peut penser à une fuite à 1/4 de la hauteur (par une tête de vis?). Vous pouvez tenter de mettre des morceaux de papier le long de cette poutre et surveiller au moment des pluies.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Un champignon sur un bois sec ? Je n'y crois pas trop...
A moins que le bois ait été mouillé avant la pose.
Peut-être de la condensation? Mais la encore pourquoi uniquement sur cette poutre.
Je pense comme vous le dites que le plus probable c'est une l'infiltration.
penses-y l'ami ;)
En cache depuis aujourd'hui à 10h42
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
