Conseils sur achat matériel electro portatif et autres
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 972 fois
9
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
Je fais actuellement construire , je devrais être livré à l'automne 2018 , peut être avant .Mon projet est une maison R+ combles , et je m'occuperais des combles intégralement .Une naissance à venir va m'obliger à les réaliser plus tôt que ce qui était prévu initialement .
Actuellement, j'ai des outils assez basiques , car j'occupe une location neuve avec peu de travaux/bricolages à faire , ces outils ne conviendront pas ( pour la plupart) pour ces futurs travaux dans la maison .
Je dois donc m'équiper mais j’hésite devant les différentes marques , notamment savoir si je prends de l'outillage "branché" ou plutôt sur batterie , je fais donc appel à vous pour ma "liste de courses" .
Que me conseillez vous ? Sur quelles marques avez vous une bonne satisfaction à l'utilisation ?
Je compte acheter , dans un premier temps ( n'hésitez pas à ajouter si j'oublie ) :
  • Perceuse - visseuse ( j'aurais pas mal de placo à faire , est ce mieux d'avoir deux outils ou un bien un deux en un ? )
  • Visseuse spéciale placo ?
  • Scie circulaire
  • Scie sauteuse
  • Scie sabre
  • meuleuse
J'ai prévu aussi d'autres outils pour les travaux  , je les mets pour infos et avoir vos avis sur ce qui manque au passage , c'est a dire les indispensables pour les combles :
    grignoteuse , lève plaque , couteaux a enduit , échelle 3 plans .... Merci d'avance à tous , pour vos conseils avisés !
Dept : Haute Saone
Env. 80 message Herault
Le matos !! Pas toujours évident de s'y retrouver. Entre ceux qui préconisent du basique pas cher quitte a en changer souvent et ceux qui ne jurent que par les "Rolls" hors de prix il est parfois difficile de faire son choix. Cependant plusieurs pistes de réflexions/idées peuvent vous guider.
1- Acheter du bon matériel neuf dans le but de le revendre après les travaux. Inconvénient majeur : le coût.
2- Acheter du bon matériel d'occasion en état encore très correct (revente possible également après). Iconvénients majeurs: le risque de pannes et une revente peut être plus difficile par la suite si l'usage sera intensif.
3- L'usage:
- a quel rythme comptez vous vous en servir (nombre d'heures/jours, nombre de jours/mois)
- quel degré de précision en attendez vous
-quelle réparabilité en attendez vous: cette question touchera de façon plus aigüe encore un pro qui gère un parc de plusieurs dizaines de machines
4- Le poids: les batteries c'est génial mais ça coûte cher et c'est lourd
5- la facilité d'approvisionnement et/ou le coût des consommables
6- la facilité de rangement: oui les malettes c'est pratique mais quand vient le soir, la fatigue et qu'il faut s'y reprendre a 3 fois a bien ranger le cable ....ça fini par taper sur les nerfs !!!
7- Se méfier vivement des " milieu de gamme": le prix n'est pas forcément au milieu tandis que performance, résistance, endurance elles sont généralement toutes similaires au bas de gamme.De plus la facilité de changement des outils/consommables est rarement au rendez vous sans compter les câbles plus courts tu meurs; bref c'est du bas de gamme mieux habillé en général...a fuir je crois.
J'ajoute que certaines découvertes deviennent vite "irremplaçables" après y avoir gouté: c'est le cas de la scie sauteuse sur batterie. On se moque du premier qui en a une et puis ...tout le monde la veut! Pareil pour les "multitools vibrants" mais là gare au prix absolument délirants des lames (un vrai scandale !!!).
Autre outils qui devient vraiment irremplaçable, si on fait du panneau (OSB, contreplaqué, Fermacell,etc..): la scie plongeante sur rails. C'est cher (quoique Kitty est très "raisonnable") mais on ne revient pas en arrière quand on y a gouté
Par ailleurs certains outils d'une efficacité remarquable font un bruit terrible qui peut vous en dégouter a la longue : les visseuses à chocs d'une puissance bluffante en font partie !
Certains autres outils pourront n'avoir qu'un usage rare voir très rare voir très très rare. La scie sabre bien pratique parfois en fait partie.
Un conseil éclairé : prener le temps de trouver un bon casque antibruit. Ça dépendra beaucoup de votre morphologie: si on a une grosse tête l'arceau peu comprimer un peut trop a la longue. Là il est vivement conseillé de se tourner vers les gamme pro et des ammortissements élevés (30 dB).
Les marques: évidemment ça va dépendre de l'outil en question.
Un site utile: Debonix. Des lots en electroportatifs à des prix intéressant même si j'ai eu plusieurs retours d'insatisfaction autour de moi. Sur 3 batteries il y en a souvent une qui lâche bien avant les autres.
Visseuse sur batterie:
Points de décision:
-le couple en Newton.mètres (Nm): 90 Nm est déjà une valeur très confortable. Pour des valeurs nettement supérieures (charpente) pensez au visseuses à choc
- l'autonomie en Ampère.heure (Ah). 4Ah c'était encore bien il n'y a pas longtemps . La tendance est à 5Ah désormais
- le rapport poids/puissance doit être un argument supplémentaire si vous hésitez. Divisez le poids en gramme par le couple en Nm
- l'absence de led de vision pour les endroits sombres peut être un handicap
- la présence de voyants de niveau de batterie un petit plus bien pratique
Makita est un incontournable: il y a mieux (confort, puissance), plus solide (?), plus léger
mais qui regrouperait ces qualité s à moins cher....difficile à trouver. Bosch a toutefois fait des efforts remarquable coté poids et peut être intéressant suivant les tarifs.
Si vous avez une liasse de billets en surplus jeter un oeil chez Festool. Si en revanche il vous en manque un peu Milwaukee peut être intéressant à condition de mettre un coup de dégrippant dans le mandrin.
Éviter par contre systématiquement tous les modèles faisant "percussion": non vous ne percerez jamais vraiment du béton avec et oui c'est plus cher et c'est plus lourd. Inutile et contreproductif.
Coté embouts de vissage Spax et Wiha sont plutôt bien placés en terme de qualité.
A suivre...
Dept : Herault
Perceuse / visseuse : une de chaque ! Sur batteries ! Makita ! Il y a des coffrets avec une de chaque, plus 2 batteries avec un chargeur, à prix "contenu".
Tout le reste : à fil.
Sauteuse : une bonne, en prendre une "cylindrique" (comme une meuleuse), et pas une à poignée (comme une agrafeuse), c'est plus maniable pour s'en servir "à l'envers" (par dessous).
Même si ça ne vous parait pas très utile, un "multitool vibrant" sert souvent, et rend service dans des coins impossibles, coupe au raz... Le mien est un "Carrouf" à 60€ (meilleur choix de "Que Choisir") mais prendre une vraie marque si usage "semi-pro".
Oui pour un bon casque anti-bruit ! Et le mettre systématiquement !
Masque à poussière aussi, en prendre des bons, "à clapet" (clapet caoutchouc, on inspire à travers le masque filtrant, l'air soufflé sort par le clapet (et pas sur les lunettes...).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Par expérience acheter le matériel en fonction de vos besoins. Evidemment en le planifiant quelques jours à l'avance en fonction des travaux à réaliser.
Comme vous allez faire les combles, donc structure et BA13, je vous conseille une petite meuleuse à batterie facile à manipuler pour couper les structures métalliques. Plus rapide que la pince.
Pour le reste des besoins, en filaire à part la visseuse.
Pour les marques, toujours par expérience évitez Bosch gamme verte. Autrement Makita, Ryobi sont des marques fiables pour une utilisation dont vous avez besoin.
Pour les couteaux à enduire, un minimum de 3 est souhaitable de différents tailles, ainsi que bac à enduit en acier inoxydable, un bon cutter pour couper les plaques, et une règle en alu de 1.50 m.
Une visseuse spécial plâtre, je dis non, la visseuse fait l'affaire avec un embout spécial vis placo.
Trétaux, escabeaux, rallonges électrique à enrouleur, ca permet d'avoir plusieurs prises.
Et pour finir une scie à main pour placo pour les découpes spécifiques. Mais si vous avez une scie sauteuse vous pouvez vous abstenir de cet achat.
Des vis pour placo de 35 mm.
De la bonne volonté et du courage indispensable pour tous travaux
Bonne chance à vous
Dept : Bas Rhin
Bonjour Manu65
Il semble que l'on soit globalement d'accord sur ce qui doit être sur batterie ou pas...à part la scie sauteuse mais mon usage et ma pratique de terrain n'est pas forcément académique. On s'en sert comme "coupe tout" à l'arrachée prêt a servir et sans fil à la patte.
Concernant les visseuses à placo : je ne suis pas plaquiste et il me semble délirant de vous guider vers une visseuse automatique (avec rack de chargement...ça coûte un bras pour un usage finalement épisodique). Par contre il existe des "porte embout" spécifiques tel celui d'Edma qui pour une poignée de figues pourrait faire le job. Attention il s'agit bien de visser du placo et pas du Fermacell qui lui réclame en revanche de bien rentrer les tête de vis dans les plaques.
Dept : Herault
Meuleuse sur batterie ...oui et non. Plus rapide certes mais si on veut des coupe rapides et nettes on prend des disques fins qui eux seront vite mangés ...ils ne sont pas gratuit. Mais surtout ces petites meuleuses sont de "petits monstres" : qui ne s'est jamais blessé avec ? Les stats en accidentologie mais surtout mon expérience de terrain la place bien haut sur le podium des outils a risques. Alors à voir evidemment mais si on veut avoir un usage "raisonné" de cet outil il faut penser : gants, casque, lunettes. Une pince à tôle c'est plus rustique mais je préfère quand même ça pour les "petits" chantiers. Bien vu pour les tréteaux : Maxx en fait d'excellents pliables qui se verrouillent par paire en un seul bloc aisément transportable. Vous les aurez encore dans 20 ans sans problèmes. Escabeau Maxx trè s solides aussi mais beaucoup trop lourd ...dommage.
Dept : Herault
Un petit "détail": avant d'aller acheter un enrouleur électrique embarquez avec vous une prise récupérée sur un engin électrique HS et essayez sur place de rentrer votre prise sur l'enrouleur. Sur certains la protection enfant
est tellement ch... qu'on peste à chaque branchement: une vraie plaie !!! Ça vous évitera vraiment de vous énervez 10 fois par jour.
Dept : Herault
Pour ne pas squatter le fil de discussion plus que de raison : pour l'outillage à main BricoDépot et sa marque Magnusson ça tiens la route : cutter, scie à guichet (scie à placo), couteaux à enduire, règle alu, escabeau alu, etc vous devriez largement trouver ce qu'il vous faut (mal placé pour l'outillage électroportatif par contre)
Il ne vous restera plus qu'a trouver une vraie bonne scie cloche pour les prises et interrupteurs : celle avec 2 pions d'antiblocage et évents de dégorgement vous épargneront bien du temps (Virax, Bosch ou Legrand)
Bonne soirée à vous et bon courage pour la suite
Dept : Herault
Tout d'abord , merci pour vos réponses, ça m'aide beaucoup .
Je pense en effet explorer la piste seconde main et essayer d'avoir du matériel de bonne qualité, il y a parfois aussi des ventes aux enchères de boites en faillite où l'on peut trouver du matériel pro a des prix défiant toute concurrence mais pas de SAV forcément .
Vu que je pars de rien, pensez vous que partir sur du Ryobi pour l'ensemble est une bonne idée ?
Sinon merci pour les noms, sites il y en a pas mal que je ne connaissais pas et je vais courir m'informer !
J'imagine que je suis pas seul à me poser ces questions, ca devrait en aider aussi d'autres !
Dept : Haute Saone
Salut,
Je t'en prie, squatte tant que tu veux , tes infos sont super utiles pour moi .
Ayant déjà pris des petits outils magnusson je confirme ne pas avoir été déçu ensuite non plus .
lebrunjf a écrit:Pour ne pas squatter le fil de discussion plus que de raison : pour l'outillage à main BricoDépot et sa marque Magnusson ça tiens la route : cutter, scie à guichet (scie à placo), couteaux à enduire, règle alu, escabeau alu, etc vous devriez largement trouver ce qu'il vous faut (mal placé pour l'outillage électroportatif par contre)
Dept : Haute Saone
Bonjour !
Voici ce que j'ai utilisé pour la rénovation de ma maison :
- Perceuse percu makita sur batterie, +/- 350EUR avec 2 bateries. Un peu cher mais une qualité à toute épreuve, et elle a dégusté !
- Ponceuses vibrantes rectangulaire + petit triangle, à fil, marque Bosch (pas celles en promo chez Auchan...). 150EUR les 2 je crois. Au top.
- Un perfo 1er prix à 35EUR chez Leroy Merlin avec un jeu de 3 burins premiers prix. Rien à redire pour le prix, j'ai pu abattre une cloison en brique rouge et mettre à nu ma salle de douche, qui avait du béton coulé partout pour combler les vides...
- Mini scie circulaire avec laser, à fil (49EUR chez Action) : je ne pourrai plus m'en passer.
- Une disqueuse 1er prix, à fil (20EUR en super marché). Finalement increvable.
- Une scie sauteuse de chez Action à 20EUR. Ma plus grande déception dans tous mes achats "1er prix". Mais ça fait le job, ça coupe. Quand elle aura rendu l'âme, je prendrai une vraie scie sauteuse de qualité.
Pour le placo, une girafe m'aurait sans doute fait gagner du temps avec une finition au top plus rapidement, et moins de poussière. Avec le recul, j'aurai du investir, quitte à la revendre après.
Je crois que l'idée, c'est de prendre du bon matos pour ce qui va beaucoup te servir, pendant les travaux et même après au quotidien si tu bricoles un peu. Pour le reste, inutile de prendre des produits cher. C'est avec cet état d'esprit que j'ai acheté mon perfo à 35EUR chez LM, en me disant que ça serait du "jetable". Au final il est encore nickel et je le prête à des amis qui bricolent du lourd chez eux...
Comme ça, de tête, je crois bien que c'est tout.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne pas oublier la location pour des outils spécifique comme une girafe. Le matos sera tout à fait a la hauteur et tu n'en auras pas besoin pendant des mois. Inutile et illusoire de vouloir tout avoir. Les bonnes caisses à outils grossissent et s'allourdissent puis maigrissent et n'y reste plus que l'essentiel à la fin.
Dept : Herault
Heu et Ryobi ben ...bof bof. C'est lourd en fait et pas très péchu
Dept : Herault
Merci du retour, c'est vrai que je me fais sûrement avoir avec leur marketing , l'idée de pouvoir utiliser les mêmes batteries sur plusieurs outils est plaisante mais si les outils sont bof, c'est pas le bon plan !
lebrunjf a écrit:Heu et Ryobi ben ...bof bof. C'est lourd en fait et pas très péchu
Dept : Haute Saone
Je ne suis pas commercial mais pas (trop) cher = Milwaukee
plus cher = Makita ou Bosch (gamme bleue)
hors de prix = Festool, Hilti
Dept : Herault
Festool pas hors de prix. Vous avez des visseuses à 200EUR
Dept : Bas Rhin
Ah bon ? Où çà? Et puis a ce tarif ça doit être sans batterie ni chargeur ni tête ...je supposes
Dept : Herault
Chez Manomano
Vendeur: Maxoutil
Prix: 203. 99EUR
Les miennes ont 3 ans. Du costaud au niveau durée des batteries
Dept : Bas Rhin
Quels models/caractéristiques ?
Dept : Herault
Réf 564531 avec coffret
Dept : Bas Rhin
Oui je comprends. Comparer des outils n'est pas toujours évident. Couple a 15 Nm (tension 10,8 V ceci explique cela) et batterie de 2,6 Ah c'est bien ça ? Mais si on grimpe un peu pour retrouver des performances courantes chez Makita (18 V, 4Ah , 60 Nm) là je fais le pari que soudain le porte monnaie s'enflamme ...non ? Blague à part chez Makita on trouve pour des prix contenus (haheum !) des belles performances très polyvalentes . Festools propose largement aussi bien (et quel confort oh p....!! Yes!!) Mais pour les avoir moi j'avais a choisir entre une bagnole qui roule et du matos fonctionnel trè s robuste et polyvalent ou bien du Festool pro ....et aller à pieds. J'ai choisi la premiere solution. Mais si la vie me prête fortune j'irais faire des emplêtes chez Festools.
Dept : Herault
Mais je ne suis absolument pas là pour froisser quelqu'un soyons clair et le matos reste du matos. L'important c'est de trouver un juste équilibre entre ce que l'on veut là maintenant tout de suite pour un budget raisonnable et en ayant la possibilité d'évoluer par la suite. Je n'aurai pas conseillé du ******* en scie circulaire, chose bien inutile dans le cas précis. Et pourtant quel diable de matos épuré et précis...
Tu vas trouver ce qu'il te faut j'en suis sûr !!
Dept : Herault
Merci pour les retours, ça montre qu'il faut bien vérifier les caractéristiques pour comparer, et aussi trouver le bon rapport prix/qualité mais à mettre en rapport avec le travail prévu .
Dept : Haute Saone
Merci à toi pour tes retours et tes "likes". Je ne suis pas encore habitué aux forums et je découvre qu'avec ces "likes" j'ai droit à une image qui apparait avec mon pseudo. Yes ! C'est marrant ça. N'hésite pas en tout cas. Fouille et tu trouveras. Tiens moi au courant et puis quand tu seras en chantier n'hésite pas à revenir pour montrer ce que tu fais et a poser des question si tu en as.
Une petite chose pour ton placo: il existe des distanceurs en plastique dur (réglables) qui permettent d'éviter les ponts thermiques. Si tu fais ton isolation par l'intérieur c'est un plus a ne pas négliger. Je retrouve le lien et te le colle dans le message suivant
Dept : Herault
https://www.google.fr/search[...]VA_e-33gDM:
Il y a surement moyen de faire plus simple et moins cher. Demande a des plaquiste confirmés
Le problème des chantiers c'est qu'on est souvent pressé par le temps alors que la différence finale entre le correct et le trè s bon est énorme. Juste correct ça veut dire qu'une partie du boulot non aboutie contrecarrera les efforts déployés par ailleurs. Et donc qu'on aura perdu du temps et balancé de l'argent par les fenêtres.
Si tu cherches de l'aide pour réaliser ton chantier je te recommande chaudement le réseau Twiza qui est un réseau d'autoconstructeurs (tourné vers l'écoconstruction)
Dept : Herault
Tiens ça ce n'est pas réglable mais nettement moins cher. De chez Sixbox
https://www.google.fr/search[...]MjQ3Hl7nfM:
Dept : Herault
@ lebrunjf : tu peux éditer tes messages, tu cliques sur la petite icône "bloc-note" en bas à droite du message.
Ah oui merci
Dept : Herault
Merci beaucoup, je ne connaissais ni le réseau ni l'accessoire que tu mentionnes .
Pour ce qui est de la qualité du travail en revanche je vois très bien de quoi tu parles 😉, c'est notamment pour ça que je me prépare au mieux avant la livraison et que je pose mes questions !!
Dept : Haute Saone
beaucoup de bons conseils dans les réponses précédentes (j'ai lu en diagonale les 10 dernières), je ne vois nulle part citer la marque Dewalt, nous avons plus sieurs electro de cette marque et le rapport qualité prix semble similaire à Makita.
Si tu comptes faire du placo, du fermacell ou du bois, penses à un bon aspirateur, tes poumons te seront reconnaissants!
Nous avons aussi des marques plus spécialisées pour certains outils : *******, mirka...
Prendre le temps malgré tout de bien ranger et de bine nettoyer après usage. Nous avons un compresseur valise très utile pour déloger les poussières et éviter que l'humidité de celle-ci n'abime l'outillage à terme!
Ne pas oublier les outils qui facilitent la vie : tréteaux, escabeaux confortables, leve plaque, serre-joint à levier, étais extensible... si tu dois travailler seul, ça aide énormément!
Dept : Pas De Calais
Tu as mille fois raison. Garde bien à l'esprit que poser du placo, dès que l'on sort du mur droit et plan ça prend du temps. Tous les décrochements, angles, niches/caisson (placard par exemple) ça prend du temps. Bien anticiper les passages de réseaux et de tuyaux. Un lève plaque c'est bien mais les cannes télescopiques c'est aussi ultra pratique (BricoDépot) et une paire de bras supplémentaire souvent incontournable. Gare au planning trop serrés générateur de stress. La vie de la maisonné peut en prendre un coup lorsque "Monsieur" reste le nez collé au guidon. Prendre du repos en famille est un impératif autant que débrancher la cervelle du chantier. Bref il faut ménager la chèvre et le chou.
Dept : Herault
Oui pour Dewalt, très bien, recommandé par mon copain artisan.
Oui aussi pour un bon aspirateur dédié au chantier, pour pas pourrir celui de la maison. Je viens d'acheter un Kärcher AD4 Premium à 79€ en "occasion" chez "Entrepôt du Bricolage" (en fait c'est un neuf retour SAV problème de tuyau, prix neuf pas moins de 115€, voire 130/150€).
Faudra que je trouve des accessoires d'occasion (brosse, balai...).
lebrunjf a écrit:Un petit "détail": avant d'aller acheter un enrouleur électrique embarquez avec vous une prise récupérée sur un engin électrique HS et essayez sur place de rentrer votre prise sur l'enrouleur. Sur certains la protection enfant
Je n'ai que des rouleaux démontables de chez Brennesthul, quand la protection enfant devient chi.nte je la démonte !
Pour l'outillage, visseuse / perceuse, à batteries, il existe des lots chez Makita, Aeg, Hitachi ... Chez ces fabricants, sérieux, il existe aussi la possibilité d'acheter des outils sans batteries, ce qui fait grandement baisser le tarif. Si vous êtes seuls sur place comme vous n'allez pas utiliser 4 outils en même temps vous pouvez avoir 4 outils sans fils mais seulement deux batteries, et avec l'économie en batterie vous achetez de meilleurs outils.
Pour le transport / rangement, soit vous avez des systainers inclus avec les outils soit rien, dans ce cas vous pouvez acheter chez Emmaus d'anciennes boites à archives en métal, ça ne coute rien et c'est  assez costaud pour être transporté.
parfois il ne faut pas hésiter à acheter, pas cher, des outils "jetables" ou "one shot" pour un besoin particulier, outils revendus ou mis au rebus à la fin du chantier : scie plongeante lidl à 80€ pour gagner du temps sur les coupes d'osb, scie circulaire à 10€ chez bricoD pour couper le fermacell ...
Personnellement je suis partisan du sans fils, c'est moins compliqué à utiliser, mais avec fils les outils sont souvent plus puissants tout en étant moins chers.
N'hésitez pas à aller chez les marchands pour pro, il y a possibilité d'avoir des remises dès que vous achetez en quantité.
Et bientôt, il y a la fête des pères avec pleins de promos spéciales bricolages dans les GSB
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Pour la deuxième paire de bras, ça sera difficile avec le bébé à venir et le premier qui a tout juste 5 ans Biggrin, j'ai cherché pour des étais en complément du lève plaque , c'est bien de ça qu'on parle ?
https://www.manomano.fr/etai[...]_id=7245292
Sinon pour l'aspirateur c'est bien vu , merci .Je vois que les outils disposent parfois d'un raccord aspirateur,ça se met sur un aspi standard ou bien du spécifique ?
Dept : Haute Saone
Oui ! Brennesthul c'est du bon matos. Un petit peu plus cher que d'autre mais la qualité y est. Bref c'est pas du semi pro au prix injustifié (et délirant !) de certaines camelotes de Gsb
Dept : Herault
Le raccord aspirateur est souvent de taille standard et vraiment ça change tout!
De tout manière tout ce qui est protection est indispensable : gants, lunettes, masques, aspirateur...
Les étais oui de ce style, nous avons des menuiseries posées en tunnel et c'est hyper pratique. On en a deux petits, deux grands (mais actuellement 3m sous plafond!)
Après je préfère nettement avoir une visseuse et une perceuse distinctes, les deux sont prêtes à l'usage, pas besoin de changer de forêts, d'embouts en permanence.
Prendre en compte le cout des consommables : lames, forêts, embouts... Selon les travaux à réalisés, sur certains matériaux, cela s'use vite et coute cher!
Oui c'est ce genre de cannes mais tu en trouvera à 20 Euros chez BricoDepot. Pour l'aspi par contre ça se corse : le "plâtre" est l'ennemi juré des aspirateurs. C'est pour ça que le ponçage du plâtre est exclu des garanties et qu'il existe des aspis dédiés. Donc soit un basique qui fera le temps qu'il peut soit location en même temps que la girafe.
Dept : Herault
Et pour les bras manquant il y a le réseau dont je t'ai parlé très gros promoteur de chantiers participatifs. Le principe est simple : c'est du bénévolat souvent soit des gens qui n'y connaissent pas grand chose mais qui veulent apprendre, d'autres qui connaissent mais veulent se perfectionner ou bien certains pro passionés et/ou ancien autoconstructeur. En général on offre le gîte et le couvert en échange. Il y a de plus une assurance spécifique qui permet de couvrir les accidents de ce genre de chantiers atypiques.
Dept : Herault
Aspirateur, obligatoire, avec prise électrique sur l'aspi, quand vous allumez l'outil, alors l'aspi s'enclenche.
Ne surtout pas oublier les protections : gants (tarifs imbattables chez Action), casque anti bruits, masque (chez LM il a un 3M à cartouches à très bon prix), j'utilise aussi des chaussures de sécu (chez Noz il y a quelques semaines : 19EUR la paire !)et depuis quelques années des pantalons et shorts de travail (Lidl : une dizaine d'euro chaque, bien suffisant pour un non professionnel).
Pour le chantier coopératif, bof, vous perdez du temps à expliquer, à encadrer, il faut les outils pour tout le monde, il y a le risque d'accident... intéressant si vous avez vraiment besoin de main d'oeuvre et que vous pouvez encadrer les participants, même si parfois c'est la cas, en principe il ne s'agit jamais de main d'oeuvre gratuite.
Cdlt
Bonjour ManuTanden. Je ne peux parler que de ce que je connais évidemment mais le principe de base du réseau Twiza c'est la gratuité du coup de main. Ça m'a permis de découvrir nombre de techniques pour certaines qui deviennent "tendance" à peu de frais (zéro et nourri logé). Les niveaux de compétences moyens était plutôt de corrects à bons et les niveaux de compréhension généralement élevés.
Mais le premier réseau c'est quand même les copains l'échange de coup de main peut être salutaire : placo contre mécanique ? ...je signe tout de suite!L'autre force du réseau est plutôt les connaissances orientées vers l'écoconstruction et les matériaux "sains".
Dept : Herault
Masque respiratoire: les masques à cartouches sont plutôt dédiés aux solvants non ? Pour ma part j'utilise surtout des masques de grade 3 (FFP 3) normalement dédiés à l'amiante mais il s'avère qu'ils sont bien mieux construit que les autres, plus solides et durables en atmosphère "normalement"poussiéreuse (autrement dit non saturée: on voit encore à deux mètres). Sinon je me rabat sur des FFP 2 moins chers et plus faciles à trouver.
Dept : Herault
Petit plus sur les chaussures de sécu : après en avoir essayées je ne sais combien j'ai finalement découvert les U-Power. Très correctement résistantes elles coiffent un peu tout le monde (vu de ma fenêtre) coté confort surtout au niveau des talons. Quand on les porte à l'année ça change tout. Le hic c'est qu'elles sont mal distribuées en France (ma paire à 3ans !!! pas mal déjà)
Dept : Herault
Action (?) connais pas. Ils font de tout en bricolage ? et LM c'est Leroy Merlin ?
Dept : Herault
Action, c'est un genre de Gifi un peu dans le sens où tu trouves un peu de tout .Ici chez Action y a plein de trucs pour le scrap booking mais je n'ai pas vu d'outils ( Besançon) ça dépend peut-être des régions et pour LM c'est bien Leroy Merlin .
Dept : Haute Saone
Ok.Je viens de découvrir un nouveau mot/concept : le scrap booking !Merci pour ma culture personnelle.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h16
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
9
