Deux faces lambris toiture (Pyrenees Atlantiques) Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 272 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Voilà je suis dans la peinture de ma charpente dans le cadre d une construction de maison rt 2012. Mon maître d or uvre me conseille de peindre les deux faces du lambris de toiture, malgré qu une seule soit en fait exposée. Avez vous déjà eu la même chose à faire? Mon hic est que le côté non fini comporte 3 rainures. Si je dois mettre de la peinture vraiment partout, ça va me faire 70 planches de lambris de 4 M X 3 rainures =......au secours!!!!
Si vous pouvez m’éclairer un peu plus merci.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une maitrise d'oeuvre en batiment...
Allez dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre_d_oeuvre.php
Env. 80 message Herault
Lambris de toiture ?¿ Vous parlez du lambris qui sera posé en extérieur en sous face des débords de toit pour habillage c'est ça ? Si c'est ça je pense que le conseil qui vous a été donné vise:
- à limiter les déformations qu'une couche d'un seul côté aurait tendance a provoquer (tuilage)
- a participer a la ptotection du bois.
Dès qu'on envisage des travaux ch.... en peinture il faut penser pistolet. On en trouve parfois chez Lidl ou dans les Gsb pour pas cher. Vous pourrez vous faire la main sur le revers des bois (pas la peine d'en mettre des tonnes) et qui sait passer sur les faces visibles par la suite si vous sentez que vous maîtriser le rendu.
Dept : Herault
L'idée directrice reste toutefois de mettre autant de couches sur chaque face sinon ça tuile ("ça creuse ou ça bombe" si vous voulez pour mieux comprendre le phénomène)
Dept : Herault
Oui c’est ça. Mais je le stocke à l’abri donc il travaille moins déjà. Ensuite il sera fixé et donc moins soumis à déformation. J’ai eu réponse du charpentier.
Bien. Il ne vous reste plus qu'a vous armez de courage...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h26
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
