Je suis perdu ( question chauffe eau )
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 816 fois
Bonjour ou bonsoir j'ai vraiment vraiment vraiment besoin d'un conseil :(
Mon chauffe eau fuit ( marque pacific  200L )... J'ai bien regardé mon chauffe eau et je me suis aperçu qu'il est posé sur un socle ( mais pas un chassi avec une fixation murale hein ) je parle bien d'un socle avec des toutes petites cales en plastique et le ballon posé a meme le sol avec l'arrivé d'eau chaude tout en haut et le froid en bas sur le coté ( pas en dessous ).
Donc j'ai regardé sur internet et j'ai vu que ces chauffe eau sur socle sont deux fois plus cher que ceux qui sont fixé au mur et posé sur des chassis en hauteur avec les branchements en bas.
Et je ne sais pas pourquoi tout simplement parce que ce sont les mêmes ! ! ! Alors je me dit que je vais essayer de changer ma tuyauterie pour l'adapter pour un chauffe eau sur trépied ce serais peut être plus économe es-ce possible ?
Je vous donne un exemple concret voici les liens :
https://www.bricoman.fr/chauffe-eau-vertical-mural-steatite-[...]200-litres-cumulus.html
https://www.bricoman.fr/chauffe-eau-vertical-sur-socle-steat[...]200-litres-cumulus.html
Deux chauffe eau quasi identique ( regardez les caractéristiques ) juste le mode de pose diffère ... mural ( sur trépied et fixé au mur ) et sur-socle...
Pourquoi cette différence carément abbérante ?
J'ai regardé pas mal de site c'est toujours la même chose.
( ps : j'ai 3 enfants j'ai un petit salaire et il est hors de question que j'appelle un plombier )
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, Je suppose que vous avez un tarif heures creuses ? N'avez-vous pas les heures creuses aussi le temps de midi par exemple ?
Parce que peut-être un chauffe eau un peu plus petit pourrait faire l'affaire.
Sinon, ces deux types de chauffe eau identiques en apparence, ne doivent pas être tout à fait pareils. Celui qu'on pose sur pied doit être renforcé dans le bas. (je me souviens de quelqu'un qui disait que son cumulus était englouti à l'endroit où il appuyait sur le pied.
Donc, pour moi, il faudrait le fixer au mur, et mettre un pied mais en répartissant la charge, sinon vous risquez d'avoir des problèmes.
Sinon pour ce qui est des économies, on peut mettre des mousseurs sur les robinets ce qui ralentit le débit, des pommes de douches à petit débit, afin de consommer moins.
On peut aussi surisoler le chauffe eau, même si on ne peut pas faire le tour aux endroits des fixations, ça améliore. Il faut aussi isoler le dessus ça c'est par là que s'échappe le plus de chaleur. Par contre ne rien mettre dessous. Et ceci est d'autant plus valable si le cumulus est dans un local non chauffé.
Chez moi, j'ai un 150 litres, et j'ai ralenti l'arrivée d'eau au robinet qui est avant l'entrée d'eau au chauffe eau. Ainsi lorsque j'ai de la famille qui a tendance à faire couler pas mal les douches, ça calme le débit.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Tu peux utilisé un chauffe mural si ton support est
solide (mur)sinon il faut utilisé un trépied de la marque
du che tous ne sont pas compatibles et au moins 2 fixations
dans le mur pour éviter qu'il bascule ,aprés il faut
modifié les branchements ,et bien sur remplacer le groupe
de sécurité,je pense que la différence de prix est dû au fait
que , un che sur pied est moins encombrant , par sa hauteur
et pas necessaire de le fixer ,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il a quoi ton actuel ?
Dept : Lot Et Garonne
Alors j'ai eu ma réponse chez mr brico et bricoman. Les chauffe eau murale sur châssis sont courant. En revanche les chauffe eau sur socle se font rare et sont des petites productions que les entreprises du coup vende bcp moins et sont donc plus chère. C'est uniquement la seule raison. Voilà ce qu'on m'a dit.
Donc je vais pas payer deux fois plus chere pour un sur socle. Je vais devoir refaire ma tuyauterie pour que tout arrive par le bas. Quelques raccord rapide a visser sans soudure et quelques tuyau flexible en fer vont m'aider je pense. Je devrais pas avoir trop de problème?
En tout cas merci sincèrement pour vos réponses.
Je vais rester sur un 200L. Et pour la fuite ça viens du haut du ballon au niveau du raccord d'eau chaude. Ca dois descendre également en bas de linterieur puisque ça fuit aussi au niveau du boîtier électrique....
Tu parle de la soudure du tube de sortie ou du manchonnage ? ca peut se réparer sans doute
Donc le tube en cuivre va bien c'est en dessous de la mousse que ça sort ... je vous joint des photos que je viens de prendre... ( je sais pas ce qu'il y a en dessous la mousse )
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/5/1526053163-20180511-172615.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/5/1526053256-20180511-172623.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/5/1526053308-20180511-172626.jpg
Ps : c'est moi qui a enlevé un peu de mousse pour essayer de voir !
Vas-y carrément , enlèves autour et nettoies bien pour essayer de voir la fuite
ton CE fonctionne donc ca vaut le coup de le sauver pour qques années de plus
Et avec quoi il faut reparer un trou dans cuve ?
Soudure Wink
Soudure a l'arc ?
Oui si c'est possible , a voir selon , en général les cuves de CE font env 4mm d'épaisseur mais si la tienne est bouffée par ex, faudra pttre passer en oxy avec brasure , a voir ou se situe la fuite mais contrôles déjà que ce soit pas le manchonnage dont le joint serait défectueux Wink on voit un truc qui brille sur le cerclage rouge , verifies
par contre tu devrais mettre des raccords dielectriques Wink
Même si les fonds sont plus épais,4mm c'est bien optimiste.
Si c'est "sauvable" il faut souder une plaque par dessus le trou pour tomber sur une partie saine de la cuve. Et a part souder a l'oxy ou au tig,pas simple de faire étanche.
Apres c'est la loterie,ca peut tenir longtemps comme fuire ailleurs dans 8 jours.
De : Finistére (29)
Je connais pas tous les CE mais tous ceux que j'ai coupé avaient du 4 en fond et cylindre , apres sans les embouts , il est possible qu'il soit attaqué , faudrait deja localiser la fuite et regarder si c'est le cas Wink
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h48
Photos plomberie
Photos plomberie
