Fixation rail placo dans chape ou aller jusqu'à la dalle ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 922 fois
Env. 80 message Lot
Je dois poser des rails sur du carrelage existant (qui sera recouvert par un nouveau revêtement de sol) pour faire une cloison en plaque de plâtre.
J'ai un doute sur la longueur de la cheville à frapper que je dois utiliser, à savoir que j'ai de bas en haut : hourdis, dalle de 5cm, isolant de 3cm, chape + carrelage de 5cm
Les chevilles à frapper doivent elles atteindre la dalle ? ou se fixer dans la chape est suffisant ?
Dept : Lot
Des chevilles à frapper de 6 x 40 conviennent, donc fixation dans la chape.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 80 message Lot
Merci pour votre réponse
Ceci est vrai même si la chape est maigre ?
Dept : Lot
Re,
Oui, le risque d'arrachement est quasi nul sur les rails.
Cordialement.
Dept : Loiret
Si vous doutez de la fixation, vous pouvez, en plus coller le rail; il y a de très bons mastic-colle.
De : Langeais (37)
Env. 80 message Lot
Je pensais éventuellement traverser la chape, l'isolant pour fixer dans la dalle.
Donc si inutile je ferai avec du 6x40 et PU mais je dois aussi placer une bande résiliente, je crains pour le mélange bande résiliente-mastic PU
Dept : Lot
Si vous voulez placer la bande résiliente sous le rail , elle est inutile avec le mastic -colle.
Le Emfi High power Turbo, est un super mastic(avis personnel pour l'utiliser dans beaucoup de circonstances); il n'est pas à base de PU, mais à base de polymère.
https://www.quincaillerie.pr[...]=fluxcenter
Avec ce mastic j'ai collé, sur parpaings bruts, du CTP de 18mm comme support de tableau électrique; bien d'autres exemples; je recommande ce mastic-colle (je n'ai pas d'actions chez EMFI).
Il est inutile de traverser l'isolant. L'isolant vous donne une marge pour percer la chape, mais si celle-ci est un peu trop maigre pour une bonne fixation, on revient à mon précédent post: la colle.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
