Sortie de panne pourrie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.030 fois
Env. 40 message Rhone
J’ai un problème de sortie de panne complètement pourrie au point ou un moineau y a fait son nid.
Cette une maison des années 30 (montagne). Et ce n’est pas le seul soucis de ma toiture, mais je voudrais commencer par ça.
La panne sablière est encastrée dans un mur de 60 cm d’épaisseur.
  1. Je ne compte pas la changer mais simplement remplacer la partie abimée.
  2. Je pense dénuder la panne ( enlever les pierres de part et d’autre du mur ) pour voir l’étendue des dégâts et décider où* couper la panne.
  3. Enlever les tuiles, liteaux, voliges et chevrons qui repose sur la partie abîmée
  4. couper et remplacer la partie abîmée de la panne
  5. Assembler nouvelle/ancienne panne avec une plaque métallique type Simpson. Et c’est là où je bloque.
  • Étant donnée les dimensions de la panne (22 x 14,5 cm) je me demande quelle épaisseur devrait faire la plaque ? et avec combien et quel  type de vis
  • Qu’en pensez vous ?
Vos conseils et suggestions sont la bienvenue.
Merci de votre aide
Ne coupez pas d ' équerre , coupez en biais a 45 degrés et assemblez avec de bonnes pointes torsadées .
Didier Moreaux a écrit:Ne coupez pas d ' équerre , coupez en biais a 45 degrés et assemblez avec de bonnes pointes torsadées .
Merci Didier de votre réponse.
  • D'accord ! coupe à 45° avec des pointes torsadées.  Pas de vis donc ? qu'est ce que ça change pointes torsadées / vis ?
  • La plaque d'assemblage en acier galvanisé (Simpson) de 2 mm. Vous en pensez quoi ? c'est suffisant ?
Les pointes torsadées ont une grande résistance a l' arrachement et sont plus faciles a poser que des vis
Didier Moreaux a écrit:Les pointes torsadées ont une grande résistance a l' arrachement et sont plus faciles a poser que des vis
C'est noté! Merci encore Didier.
  • Concernant la plaque perforée NP est ce que 2 mm d'épaisseur suffisent pour assembler une panne de 220 x 145 mm ?
Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait super
Bon week end à tt le monde
Plaque Perforée :
Concernant l’assemblage des deux morceaux de panne sablière :
  • Si on part sur une découpe à 45°. Je ne sais pas si ça change quelque chose, Mais quelle option faut il choisir  A ou B ?
Les plaques sont inutiles et difficiles a mettre en place , allongez la coupe au besoin et mettez plus de pointes , avec la maçonnerie cela sera suffisant .
D'accord. merci de votre conseil.Smile
Pour celles et ceux que ça intéresse voici un récapitulatif de la réparation:
1.Dénuder la panne ( ouvrir le mur et voir jusqu'où la panne est pourrie)
2.Couper la panne et retirer la sortie de panne abîmée
3.Préparer une sortie de panne aux dimensions de l'ancienne (-A- couper au dimensions -B- percer  pour passer une tige -C- traiter contre l'eau et les petites bêtes)
4.Préparer le mur : un peu de maçonnerie pour le mettre plat et Percer le mur(pour accueillir une tige filetée)
5.Scellement chimique de la tige filetée dans le mur (sans mettre le boulon. il viendra serrer la nouvelle sortie de panne pré-percée )
6.Remettre la nouvelle sortie de panne ( qu'on a préparé ) et serrer boulon de la tige filetée
7.Maçonnerie combler ce qu'on a enlever du mur.
ATTENTION : Sécurité avant tout Mad
Question, c'est vous qui faites ces beaux dessins ? Etes-vous infographe ? En tout cas, c'est très réussi Biggrin
C'est dommage, c'est si beau et si original d'avoir un nid dans une panne. Vous allez faire des malheureux au printemps prochain ! Pensez à mettre un nichoir à proximité dans ce cas.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h25
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
