Clôture en parpaing hauteur 60cm longueur 40m
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 537 fois
6
Env. 10 message Aveyron
Je viens d'acheter une maison et je dois clôturer entre mon voisin et moi. Le voisin ne participant pas je clôture avec un ami qui a de l'expérience en maçonnerie.
J'ai donc 40 mètre de clôture à faire sur 60 cm de haut qui sera surmonté d'un grillage.
L'ami en question a tout prévu sauf les poteaux verticaux tous les 5 mètres.
Alors ma question est : y a t-il besoin de ces poteaux vu que ce mur de clôture ne retient pas de terre?
Car je vois que partout tout le monde en parle.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pou fixer le grillage il faut des poteaux. Il faut bien le fixer quelque part
Dept : Bas Rhin
Non mais je parle pas pour le grillage, je parle juste pour le mur en parpaing.
Y a t'il besoin de ces poteaux raidisseurs avec un tel mur ou on peut s'en passer?
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonsoir, sans vouloir être médisant, ton ami ne s'y connaît pas si bien que ça. Les poteaux raidisseurs sont évidemment nécessaire à la solidité de l'édifice.
Attention avec les "amis qui s'y connaissent"
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Ça fait p-t un peu beaucoup tous les 5 mètres, ce n'est qu'un mur de cloture de 60cm. Vous n'allez pas en faire plus que sur votre maison...
Si vous êtes sur le dur, vous en prévoyez à chaque angle et faite un bon chaînage horizontal
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses!
Mon père est aussi de ton avis Dean85 😉
Pour une maison, c'est tous les 3m Dean85.
J'ai vu que vous vouliez en plus mettre un grillage, s'il sera habillé d'un brise-vue, c'est encore plus nécessaire. (Bien que ça le soit aussi sans)
Si le mur tombe sur votre voisin et qu'il ne respecte pas les normes en vigueur, vous passerez votre vie en prison ne l'oubliez pas.
L'ami en question doit certainement savoir que ce mur sera privatif et non mitoyen !
Le mur devra donc intégralement être sur ta propriété, évidement fondations comprises !
Et si fixation ultérieure d'un éventuel occultant sur le grillage, il faudra que fondations, mur et piquets soient dimensionnés en conséquence...
JC
Oui pour les fondations ce sera bien sur mon terrain mais merci pour toutes ces précisions.
Et pour le grillage ce sera le plus basique car ce mur va être masqué par une haie.
On parle de poteaux ou de chaînage vertical... Parce que t'as pas des poteaux tous les 3 mètres sur une maison et pareil pour du chaînage vertical... Sauf peut être en zone sismique élevée.
Dept : Vendee
Pour ma part je parle du chainage vertical dans des agglos creux que certains mettent tous les 4ou5m
Tu es dans quelle zone sismique ? Ta fondation sera sur de la roche ?
Dept : Vendee
Zone sismique la plus faible.
Après je sais pas ce qui a dessous à part que c'est un sol calcaire vu que j'ai acheté la maison il y a 6 mois.
C'est quand on va creuser les fondations que je le verrais
Le chaînage vertical n'est même pas obligatoire pour cette zone. Je pense que tu devrais juste en mettre dans les angles.
Dept : Vendee
D'accord.
Merci 😉
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
6
