Carottage dans une dalle de sous-sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je vous pose cette question car je n'ai pas vraiment trouvé de réponse sur les différents forums, j'ai des remontées d'eau quand il y a des fortes pluies (par la nappe je suppose). Je me retrouve avec 1-2 cm d'eau dans tous le garage, je suis obligé de passer la raclette mais ça n'est pas pratique du tout...
Je précise que je suis dans un petit immeuble du coup je ne sais pas si ce message à sa place ici
Je voulais savoir si je pouvais envisager de faire un carottage de 120mm ou plus (50cm de profondeur) dans la dalle pour y mettre une pompe de relevage et ainsi avoir assez de profondeur pour pouvoir l'amorcer?
Il y a déjà un cuvelage en place mais au bout de 10 ans il n'a plus la même efficacité... J'ai surtout peur qu'en creusant un trou l'eau monte plus facilement par ce même trou!
A votre avis ce trou peut avoir une incidence et favoriser la remontée par cet endroit?
Le sous-sol est enterré sur 1.8m, et mon garage est le seul concerné par ce problème et cela fait juste 2-3 ans que j'ai ces remontées d'eau.
Merci d'avance pour vos réponses!
Michaël
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Vous devriez communiquer avec les copropriétaires pour qu’il trouve une solution car si l’eau remonte par votre modification (trou), et il y a de grande chance pour que ça doit le cas, l’eau va embêter vos petits voisins, vous allez être enquiquiné.
Faire intervenir une entreprise spécialisée est la solution la plus appropriée (vous présenterez le devis au syndics par exemple).
De : Vendargues (34)
Merci pour la confirmation Jérôme, du coup je vais plutôt tenter de refaire une imperméabilisation du sol, je vais voir les produits disponibles.
Le plus compliqué sera la préparation du sol   , ça va être mon chantier de l'été!
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h42
