Déplacer salle de bain - tirer arrivée d'eau et évacuation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 855 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour à tous, premier post sur ce forum que je suis depuis quelques temps et qui m'a déjà bien aidé
Actuellement en préparatif de la rénovation de notre maison, nous comptons déplacer la salle de bain. Pour le moment elle se situe en haut à droite du plan avec la machine à laver, la chaudière etc. Notre idée serait de rogner les deux chambres à gauche (salon et chambre sur le plan) qui font toutes les deux 16m2 et de dédier l'emplacement de la salle de bain actuelle à une buanderie.
Le problème se trouve dans l'évacuation des eaux usées. Comment puis-je faire pour évacuer les eaux usées de la douche et du lavabo. Je comptais faire une saignée pour les arrivées dans le sol (dalle beton sans vide sanitaire) car je vais poser par dessus le carrelage existant un plancher chauffant et un autre carrelage donc de casser l'existant ne me gène pas.
Mais que faire concernant l'évacuation ??? Car une saignée de cette taille risque de fragiliser la structure non ? ...
Sur le second plan, en bleu se sont les arrivées d'eau froide existante, en rouge l'eau chaude et en vert les évacuations existantes. Le point rose correspond à l'endroit où j'aimerai me raccorder avec mes nouvelles arrivées et sorties.
Merci de votre aide
Bonjour, Si vous n'êtes pas en limite de propriété du côté gauche, vous surélevez légèrement cette salle d'eau, et vous faites sortir l'évacuation dans le bas du mur.
sinon, il faut décaisser et passer soit juste au dessus des fondations qui normalement sont armées, ou alors en dessous.
Cela ne serait pas plus simple de faire une avancée devant la salle de bain actuelle afin d'y faire la buanderie attenante à la salle de bain ? Et ça ne rétrécirait pas les chambres, et ce serait bien moins compliqué.
Bonjour et merci de votre réponse.
La maison est actuellement surélevée sur l'équivalent de deux rangés de parpaing par rapport au sol extérieur donc la première solution est possible je pense sans avoir à surélever la pièce. Mais cela m'oblige à creuser une tranché devant la maison et creuser pour venir dans le regard... A voir. Comment faire pour protéger mon tuyau du gel l'hiver ?
Décaisser toute la pièce risque d'être long et cela m'obligerai à couler une chape par dessus. Chose que je ne sais pas faire.
Le problème de l'avancé est que le terrain est petit et nous ne voudrions pas empiéter dessus.
Petit up !
Nouvelle solution possible
J'ai rajouté en jaune sur le schéma le passage possible de l'évacuation qui passerai alors dans la cloison en ba13 que je vais monter entre la salle de bain et la chambre et soit une autre cloison pour cacher l'évacuation dans l'angle qui part au WC soit un coffrage.
Avec une douche surélevé je pense qu'il y aurait assez de pente.
Ma question, puis-je me repiquer sur l'évacuation des WC pour ma douche et mon lavabo et sur l'arrivée d'eau des WC ? Assez de débit ? Pas de remontée d'odeur ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h58
Devis rénovation de maison
