Construire une terasse surélevée et accès au jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 322 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je cherche des conseils en maçonnerie, je suis débutant.
Nous voudrions créer un accès au jardin depuis notre maison dont le sol est à 1m30 de hauteur par rapport à celui du jardin.
  • Ouvrir la fenetre de droite en"porte-fenetre"
  • Créer une balcon à hauteur du sol de la maison
  • Faire un escalier pour descendre au jardin
  • Créer un espace "terasse" en agrandissant la chape de béton déjà présente.
Le plus gros de mes questions portent sur le deuxième et troisième point.
J'avais dans l'idée de casser la dalle extérieur pour créer 4 piliers en béton armés ? (ou bien monter deux murs d'aglo?)
Puis poser dessus des poutrelles et hourdis ? Je patauge encore beaucoup, je sais pas trop ou je vais donc je suis preneurs de tous vos conseils, en parallèle je regarde beaucoup de tuto sur youtube, mais aucune ne colle vraiment avec mon projet.
Comment auriez vous fait ?
J'ai fait quelques photos et schémas 3D pour étoffer mon sujet.
Vue extérieur avant travaux
schéma AVANT travaux (état actuel):
Plan extérieur avant travaux
schéma APRES travaux
plan exterieur après travaux
Merci pour vos conseils
Dept : Cote D'or
Et pourquoi pas une terrasse au niveau de la porte fenêtre (à la place du balcon donc) ?
terrasse bois, sur structure bois;
En fait il y a pas mal de vis à vis avec le voisinage, du coup on préfère rester au niveau du sol pour la terasse.
Dept : Cote D'or
Bonjour, vous avez un sous sol, les fondations pour votre balcon devront aller jusqu'en bas du sous sol.
Dept : Loiret
Ah mince j'avais pas pensé à ca ! C'est indispensable ?
J'imagine que oui sinon vous ne m'auriez pas fait la remarque Laugh
C'est pour que le balcon n'exerce pas une pression sur les murs du sous sol?
Pour le suspendre j'esperait pouvoir faire 4 poteaux en béton armé, savez vous si ce sera suffisant pour soutenir l'ensemble ?
Dept : Cote D'or
Oui, 4 poteaux serait suffisant. Et en effet, en mettant les fondation à mi hauteur du sous sol, les charges que vont reprendre ces fondations vont appuyer contre le mur qui n'as pas été prévu pour çà.
Peut-être que çà peut passer, dans le doute, il vaut mieux ne pas prendre de risques.
Dept : Loiret
Super, si les poteaux suffisent, ça me feras gagner un peu de lumière pour la petite fenêtre en dessous.
Pour résumer
  • Je casse la dalle existante.
  • Je creuse donc 2 transchées jusqu'au niveau du sol du sous-sol (une pour les deux pilliers de droite et une autre pour les deux piliers de gauche)
  • Je met une semelle de féraille au fond de la tranchée.
  • A l'emplacement des 2 piliers je met des carrés de féraille préalablement pliés et je les liguature avec la semelle de féraille.
  • Je remplis mes 2 tranchées de béton (20 cm, de quoi couvrir les ferraillages du fond).
  • Une fois sec je fais des coffrage avec des planches de bois et je coule le béton dedans.
Mes piliers sont montés. Jusque là ça va ?
La semelle au fond est indispensable? je ne pourrais pas simplement éffectuer une sorte de gros "carottage", y glisser des carrés de ferailles et couler du béton dedans ?
Merci !
Dept : Cote D'or
Pour la partie en hauteur, savez vous si elle doit etre fixée à la maison ?
Je pensait percer le mur, mettre des tiges métalliques tout les 15cm scellées avec du scellement chimique.
Afin de faire prendre ces tiges avec du treillis soudés dans la dalle suspendue.
C'est la bonne méthode ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 02h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
