Comment construire ACROTERE pour terrasse privée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 276 fois
Env. 50 message Bas Rhin
      J'ai un projet de construction d'une terrasse de 9m x 4m en extension à l'arriere de ma maison.
Cette terrasse sera accessible en sa partie supérieure depuis mon salon et en sa partie inférieure depuis mon sous-sol garage.
     La partie "piéton" sera à une hauteur de 1,10m par rapport au terrain (jardin - gazon).
Je souhaite (esthétiquement) mettre en oeuvre une solution de carrelage (60x60x2) sur plots (H=10) avec en périphérie un garde corps "Mixte".
    C'est à dire une partie basse fermée (acrotère de 10cm d'épaisseur et hauteur de 57,5cm et d'une partie haute plus ouverte constituée de garde corps en tubes INOX pour une hauteur de 54,6cm. Ce garde corps aura donc une hauteur de 1,01m par rapport à la surface de circulation.
Mon problème:
[img]no[/img]
Ma question se portera sur la manière de construire cet acrotère.
Possible d'utiliser des bloc de parpaings creux ou obligation de parpaings à bancher ou autre ?
Comment garantir la solidité (coté sécuritaire du garde corps) de cet acrotère?
Pour mieux comprendre, je joint un croquis de la coupe de cette terrasse.
Je vous remercie par avance pour votre contribution.
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Le carrelage va casser sous le poids d'une personne.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de s’inquiéter sur la résistance du carelage.
Il n’y a pas de problème, le carrelage ne cassera pas.
Pour exemple je citerai le produit OUTDOOR PLUS de NOVOCERAM qui permet les dimension 600mmx600mm en épaisseur de 20mm sur plot jusqu'à une hauteur de 100mm et ayant une charge de rupture de plus de 1000Kg par dalle (cf : www.novoceram.fr/produits/systemes-de-pose/outdoor-plus)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h31
Devis rénovation de maison
