VMC DOUBLE FLUX quel est le coût de l'installation!!!!
Ce sujet comporte 167 messages et a été affiché 6.070 fois
9
Env. 300 message Meaux (77)
Bonjour à tous, un moment que je ne suis pas allée sur le forum, je voudrais savoir si quelqu'un est passé par un artisan pour l'installation d'une VMC double flux, votre expérience, le coût que cela peut représenter! je suis en train de prendre contact avec plusieurs artisans près de chez moi , avez vous des conseils , merci de vos retours.....
De : Meaux (77)
Env. 100 message
Je pense que beaucoup pourraient ou souhaiteraient vous aider, mais votre question est aussi précise que : "j'aimerais avoir vos avis sur le cout d'une voiture ?".
Vous pouvez revenir avec les devis de vos artisans ou alors donner quelques indications sur les pièces et les surfaces à traiter, en rénovation ou en construction ? entre autres par exemple ...
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
alors construction neuve, pas d'isolation posée, 109m2 au sol,  rdc ,une chambre , sdb, wc, cuisine, séjour salle à manger,et un étage, 3 chambres , sdb , wc
De : Meaux (77)
Env. 100 message
Suivant les techniques utilisés et les équipements qui existent, une installation double flux coutera entre 5 et 8 mille euros.
Ok merci , cela me donne une idée !!!
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Muais avec du Matos pas exceptionnel du tout alors... j'ai posé la mienne et j'en ai eu pour 5000euro (machine et réseau) pour 220m2.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Maison bien isolée , pas de chauffage central , donc prix du chauffage bas
Double ffux , rendement de 20% d'apres contructeur !!!!!!!entretien a faire , filtre a changer ,
desinfection de gaines  ect....
Donc innamortissable !!!
VMC hygro B suffisante,
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Une DF c'est la qualité de vie avant tout
Sur les forums en ventilation je vois quasiment que des problèmes sur les SF et surtout les hygro (bruit, air froid, etc.) et ça tu l'amortis cash tous les jours W00t
Pour en revenir aux prix d'une DF par un artisan pose comprise (dans une maison en construction) ça va de 6000 à 13000 EURttc selon les difficultés et le matos mais reste à voir la qualité du matos et de la pose Rolleyes
Dept : Savoie
C'est sûr qu'à 13 000 EUR, la VMC double flux n'est pas rentable.
Ça peut commencer à le devenir si vous faites l'installation vous-même et que vous habitez une région froide.
Reste la notion de confort et de qualité d'air, chacun voit midi à sa porte.
versus42 a écrit:Muais avec du Matos pas exceptionnel du tout alors... j'ai posé la mienne et j'en ai eu pour 5000euro (machine et réseau) pour 220m2.
bonjour, il est sur que si vous, en la posant vous même vous en avez eu concernant le matériel complet pour 5000€, il faut que je table sur l'échelle de prix haute alors, merci pour vos infos
De : Meaux (77)
étant vraiment igonrante dans ce domaine, on par le de DF ? quoi qu'est ce!
De : Meaux (77)
Ah ok , je viens de tilter DF double flux SF simple flux, bien!
De : Meaux (77)
Je vais faire venir deux artisans pour voir un peu les devis, car on a plus trop le courage et surtout l'énergie de faire cela nous même!
De : Meaux (77)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
J'ai moi même installer mon système double flux dont voici mon retour d'experience :
Coût :
- cela dépend de votre surface habitable, une couronne de 50m de gaine pehd alimentaire coûte environ 300/400EUR
- la caisson de vmc peut aller du simple au triple en prix, en fonction du rendement voulu, des fonctions etc.. (je suis partit sur un caisson à 1500EUR avec filtre entre et régulation via capteur CO2)
Pour la part en comptant les différentes fournitures (gaine, caisson répartition, vmc df, bouche etc...) j'en ai eut pour 4500EUR en installant tout par moi même.
En soit l'installation n'est pas compliquée ni longue a effectuer :
-1 gaine par pièce (diamètre 90) voir 2 si grand pièce
-2 gaines pour la cuisine (bouche diamètre 125)
Chambre, salon, salle à manger : insufflation
Cuisine, sdb, wc, buanderie : extraction
Il faut faire attention à avoir au moins autant de gaine en insufflation qu'en extraction voir 1 de plus en insufflation c'est mieux ça évite que la maison soit en dépression mais plutôt en surpression (évite les entrée d'air non désirée).
Au final je suis content du résultat, pas un bruit de ventilation, pas de mouvement d'air froid ressentit. En été avec une df by-pass auto ça permet de refroidir en quelque sorte la maison la nuit et même le jour ! Juste à changer les filtre tout les ans. Et c'est plus hygiénique car qui nettoie tout ses entrée d'air au dessus des fenêtres tous les ans ?..
En vous lisant, cela me semble de plus en plus compliqué quand même, est ce une chose indispensable, c'est une question que je me pose!!!est-il vraiment obligatoire que poser un VMC dans une construction neuve! ou encore une niche  pour nous faire dépenser de l'argent!!!!
De : Meaux (77)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h29
Devis VMC / VMC double flux
9
