Palissade bois avec poteau BETON
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.776 fois
Env. 10 message Marne
J'aimerais avoir des conseils sur une solution de palissade entre ma maison et celle de mon voisin
En effet, j'aimerais installer une palissade de 2m de haut maximum sur une longueur de 12m.
Que me conseillez vous ? (je préfère éviter les GSB)
Magasin ou enseigne ? marque référence ? type de matériaux ?
J'ai fait un devis auprès d'un paysagiste qui me demande 3200€ pour 12ml de Palissade
de mon côté chez PointP j'ai fait une évaluation de 950€ de matériel (béton inclus)
Dans l'absolu j'aimerais obtenir ceci :
  • Poteaux avec feuillure de 2m50 (dont 50cm réservé pour le scellement)
  • Plaque de soubassement BETON
  • Lame traitée avec application d'une lasure (pas de composite je n'ai pas le porte monnaie pour)
Il y a des paysagistes qui teintent les poteaux beton et plaque (du badigeon a la chaux ? )
Merci la communauté !
Dept : Marne
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
c'est ce que j'ai posé, le plus compliqué est de trouver des lames de l'épaisseur de la feuillure !!!
tu fixe le premier et le dernier poteau (trou rempli de béton), attention il faut que ces 2 poteaux soient à la même hauteur.
ensuite, tu tire un cable entre qui tu servira de guide pour la hauteur des autres poteaux. Tu pose les plaques au fur et à mesure de la pose des poteaux et tu cale les plaques qui reposeront sur des plots béton liés à maçonnerie des poteaux.
Je préfère le coté brut du béton mais si tu préfère une couleur il faudra prendre des poteaux et des plaques colorés dans la masse, rien de tient sur le béton ...
bon courage car c'est lourd
Biggrin
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Merci pour ton retour
Tes poteaux avaient quelles sections ? Tu as pris quels types de lames et de quelle épaisseur tu as finalement optée ?
Dept : Marne
Poteaux classiques, je ne me souviens plus de la section ni de l’épaisseur des lames mais il faut qu’elles ajustées à la largeur de la feuillure du poteau, quitte à limer les défauts de béton si la lame ne rentre pas, il faut aussi laisser du jeu longitudinal pour que la lame puisse se dilater
Env. 50 message Pas De Calais
Je rejoins Fran17 pour la façon de procéder.
Si tu veux éviter les GSB tu peux te tourner vers les distributeurs PRO de ta région (POINT P, BIGMAT, etc).
Perso, j'ai posé des poteaux 12x12x270 (70cm scellé dans le sol)avec plaque de soubassement de 192 cm de longueur sur 50 de hauteur, pour les lames bois c'était du classe 4 - 34 mm d'épaisseur - 15 cm de hauteur sur 192 cm.
Si tu arrives à avoir des bras et que tu as préparé les travaux en amont (trou, mise à niveau, etc) la pose est faisable en une demi-journée maxi.
Bon courage !
Dept : Pas De Calais
fran17 a écrit:Poteaux classiques, je ne me souviens plus de la section ni de l’épaisseur des lames mais il faut qu’elles ajustées à la largeur de la feuillure du poteau, quitte à limer les défauts de béton si la lame ne rentre pas, il faut aussi laisser du jeu longitudinal pour que la lame puisse se dilater
Salut Fran
Quand tu dis "poteaux classiques", c'est sans feuillure ?
Je commence à réfléchir a un projet comme celui-ci (Clôture mix poteau béton/bois)
J'ai déjà une clôture existante avec poteau béton (mais sans feuillure) et plaque de soubassement.
L'idée c'est d'enlever le grillage et la haie de tuya (Marre de couper tous les ans).
Je cherche donc une solution pour garder les poteaux bétons et adapter une pose de lame de bois dessus, aussi bien vertical que horizontal (Mme préfère)
Merci d'avance
Salut David,
Non, c'est des poteaux béton avec une feuillure qui sont  destinés a recevoir des plaques béton.
Sans feuillure, tu vas devoir la reconstituer pour insérer tes lames de bois (CL4). Pour cela, le mieux serait de fixer un profil U en alu, inox ou bois  sur chaque poteau.
Poteaux  béton à feuillure 250, plaque béton 192x50, lames de bois ep 37
Bon courage
Salut Fran
Merci pour ton retour.
Je vais continuer ma quête, j'ai trouvé quelques pistes.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h09
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
