Mur mitoyen et construction en limite de propriété
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.489 fois
Photographe Env. 100 message Seine Et Marne
Nous aimerions votre avis pour notre "petit" casse-tête, petit résumé :
  • Construction neuve réceptionnée fin janvier, notre voisin fait aussi construire mais n'a pas encore réceptionné.
  • Ce voisin a décidé de se réserver la construction du garage en limite de propriété afin de le faire lorsqu'il aura plus de moyen., le garage faisant 6 m de long sur environ 5m de haut au plus haut.
  • Nous souhaitons tous les 2 ériger un mur mitoyen de séparation entre nos 2 terrains mais nous ne savons pas quelle est la meilleure solution au niveau de la jonction du mur mitoyen et du garage en limite de propriété
Un petit schéma :
Nous ne voulons pas un décroché sur notre terrain (Maison B), et notre voisin veut prévoir le coup pour son garage ce qui est normal.
Notre idée serait de faire le mur en parpaing de 20 dans la zone mitoyenne et en parpaing de 30 (répartie en 20 /10 ) sur la zone du garage avec des fondations communes, en laissant la possibilité de monter son mur de garage ultérieurement sur sa zone de 20
Est-ce que cela se fait ? ou bien y a-t-il un problème juridique/technique lié à la mise en commun des fondations ? ou au fait de remonter par dessus ce mur ?
Sinon est ce qu'un mur en parpaing de 10 pourrait tenir le long des 6m avec des fondations non mitoyenne ?
Si vous avez de meilleur idées n'hésitez pas.
Merci d'avance pour vos conseils
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Pour moi, les fondations ne peuvent pas être communes. Le mieux c'est chacun chez soi.
Faites venir un professionnel et vous verrez bien ce qu'il vous dira.
Dept : Maine Et Loire
Forum1 a écrit:Pour moi, les fondations ne peuvent pas être communes. Le mieux c'est chacun chez soi.
Le monsieur a dit mitoyen donc fondations communes !
Pour les murs en mitoyens on réalise les fondations de chaque coté à part égale et le mur de 20 idem
Pour le garage, le plus simple c'est de couler l'ensemble des fondations du garages (rectangle) et désolidarisées du reste du mur pour éviter les fissures. Vous pouvez même ne rien faire sur votre parcelle (mais decrochement de 10 cm ?)puisque son mur peut faire office de cloture. Ou alors effectivement construire en 30 cm 20 cm pour le voisin et 10 cm sur votre parcelle qui vous sont réservé
Dept : Cote D'or
Bonsoir, J'ai une maison mitoyenne et il n'y a pas de fondation en commun avec l'autre maison.
Forum1 a écrit:Bonsoir, J'ai une maison mitoyenne et il n'y a pas de fondation en commun avec l'autre maison.
Alors les deux maisons sont accolées mais pas mitoyennes
Dept : Cote D'or
Les deux maisons sont en limite de propriété chacune.
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Je ne sais pas si cela est possible puisqu’il s’agit du garage du voisin et non d'une clôture.
Cela voudrait dire que le mur du garage est mitoyen.
Pour avoir la continuité, et un vrai mir mitoyen, il faudrait décaler le mur donc que le voisin vous vende une partie de votre terrain au voisin puis partager les frais (Ou inversement sur la zone du garage).
Financièrement il me semble plus intéressant de laisser les choses en l’état et avoir vos 2 petits décrochés verticaux. Eventuellement vous mettez autre chose de plus fin, un grillage, des claustras...
De : Vendargues (34)
Membre super utile Env. 2000 message Gard
1/ les fondations d'un mur ne sont pas adaptées à un garage,
2/ des fondations pour un garage se coulent de préférence en 1 fois à cause des angles car il faut que les équerres soient bien liées aux longrines! Comment compte t il s'y prendre si ces fers sont déjà dans une fondation?
3/ le coût sera plus important pour vous!
Etant donné que vous n'avez aucune idée de la date à laquelle il va faire son garage, si j'étais vous, je ferais un mur en 20 mitoyen sur toute la longueur. Le jour où il fait son garage, à sa charge, il cassera le mur mitoyen, enlèvera les fondations du mur et fera ses propres fondations de son côté pour son garage.
Vous pouvez, pour aider un peu votre voisin, faire des piliers tous les 3m avec un pilier au niveau de chaque angle du futur garage. Comme ça, en découpant juste au niveau des piliers, la solidité du mur ne sera pas impactée. Il est possible de séparer les fondations en 3 parties pour casser plus facilement celles situées au niveau du garage le jour où il veut le faire. Lorsque la pelleteuse sera là pour faire ses fondations de garage, un coup de godet et c'est vite démolit!
Autre possibilité, soit vous acceptez d'avoir ses fondations de garage chez vous et il anticipe et fait couler ses fondations de garage en même temps (tout en les séparant du reste des murs) et monter en 30 sur les 6m. Mais le jour où il monte son garage, vous aurez un double mur en face...
A vous de voir ce que vous êtes prêt à tolérer.
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Ên prenant en comptes les infos de Reno30.
Je partirai sur la solution suivante :
- mur mitoyen pour les 6,25m du bas.
- mur mitoyen pour les 10,25m du haut.
- Pour la jonction en rouge, des piquets T, du grillage (et de l'occultant si vous souhaitez vous cacher).
Et le jour ou il fera son garage, construction à la place du grillage, avec les bonnes fondations (mitoyennes si tu l'acceptes).
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
En effet dans le cas des fondations communes, celle de la partie garage aurait été dimensionné pour supporter plus (poids des tuiles > 1 tonne)
Effectivement c'est un point que je n'avais pas pensé ...
Le surcoût était prévu d'être payé par le voisin
Je suis pas certain que ce soit une solution qui plaise à mon voisin, même si de mon point de vue cela me parait la meilleure solution
Le double mur correspond au mur mitoyen sur 10 cm et le mur du garage  ? cela ne nous dérangerait pas .
Par contre ma calculatrice chauffe un peu sur le priix de cette solution
Sinon sans compter sur le voisin, pourrait-on faire juste un mur de 10 en limite de notre propriété sur la partie garage du voisin maintenu dans la partie mitoyenne du mur de chaque coté ? du coup cela ferait le décroché chez le voisin et il se débrouille pour le futur ?
Encore merci pour vos réponses
totony63 a écrit:Ên prenant en comptes les infos de Reno30.
Je serai bien parti sur cette solution mais il est pas assez clair pour nous sur le délai et sur le fait qu'il fera ou non un garage un car port .... j'ai peur que cette solution temporaire devienne définitive et ça serait pas cool :/
Si vous voulez n'avoir aucun problème c'est de construire un mur tout le long de votre côté.
effectivement c'est aussi une option mais là c'est aussi notre budget qui devient compliqué ... ça fait long 22m de mur ...
Effectivement c'est un bon budget. Autrement il faut être patient que votre voisin fasse son garage et vous verrez à ce moment là.
Si le garage figure sur son PC, il ne peut pas attendre 10 ans pour le faire et tant qu'il ne l'a pas fait il ne peut déclarer sa fin de chantier ni obtenir sa conformité.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
