Extension de 25m2 accoler à maison existante Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 323 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour à tous et à toutes,
Voici notre projet, nous effectuons une extension de 25m2 de notre maison existante.
Notre maison est en béton banché et les fondations sont sur "pilotis", 4 bloques de béton à chaque angle. Elle fait 75m2. Elle date des année 80.
En creusant les fondations de l'extension, on s'est retrouvé au niveau de se bloque de béton de la fondation existante à peine 50 cm de profondeur qui dépasse du mur existant.
voici une illustration.
Vous y verrez à l'angle gauche un morceau de terrasse. L'extension est décalé de ce coté.
Les fondations de l'extension initialement prévu en carré se sont donc faites en U. Plus ou moins car on a pu faire un petit retour de 90 cm pour accueillir la poutrelle du planché coté gauche au niveau de cette petite terrasse.
Les fondations font 60cm de profondeur et 7,5m2 de béton +  ferraillage classique.
Mais ces fondations ont donc été faite bien en dessous des fondations de la maison existante en béton banché.
1) pensez vous qu'il y a un risque pour la structure de l'existant?
2) le vide sanitaire étant maintenant monté, nous allons bientôt procéder au coulage de la dalle et au chainage en U.
Il est encore temps de faire des modifications.
Les murs de l''extension seront séparés de l'existant par un joint de dilatation de 2 cm.
Le chainage en u va t il suffire ou doit on faire un chainage carré et es que c'est possible?
Ce joint de dilatation doit il aussi être positionner entre la dalle du plancher et la maison existante ou uniquement à au dessus de la dalle?
Vous remarquerez sur la photo suivante un coffrage du poteau de droite de la future extension, mais ce coffrage risque de se lier avec la maison existante. Doit on aussi mettre du polystyrene pour ne pas qu'il y ai la moindre liaison?
Merci pour vos réponse rapide, on est plein dedans.
Dept : Herault
Sujet résolu !
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Oups!!! je penses que je ne suis pas au bon endroit. Pour éviter un doublon, j'ai re-poster dans
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-354655-fond[...]le-plancher.php#5146188
Si vous pouvez supprimer ce sujet dans "terrasse et cloture"... Toutes mes excuses.
En vous remerciant.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 13h22
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
