Avis plan de maison R+1
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 641 fois
Bloggeur Env. 300 message Rouen (76)
Salut à tous.
Me revoilà pour une deuxième construction.
Premier rdv avec un constructeur, après quelques modifs, voilà sur quoi nous arrivons:
Le nord se trouve à droite sur la photo (garage donc), l'est sur le devant sous le petit porche.
Avez vous des surjections à nous soumettre, on dit souvent qu'à la troisième maison on s'approche de la perfection (^^) mais là c'est que la deuxième
Merci à tous!
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour, pour des questions pratiques et selon moi, j'aurais essayé d'inverser les toilettes avec le dressing de l'entrée. Et inversé la salle de bain du bain avec le cellier en faisant une ouverture plutot de la chambre à la salle de bain pour faire une suite parentale.
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Pensez peut-être à rajouter des toilettes dans la salle d'eau du rdc car depuis la chambre il faut passer au bout de l'entrée devant la pièce principale
Dept : Allier
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Mes quelques idées :
Peut-être inverser le cellier et les wc du bas?
Peut-être intégrer le rangement de l'entrée sous l'escalier.
Je trouve que vous perdez de la place dans l'espace entre l'entrée et la cuisine (genre 6m2 qui forment une sorte de on ne sait pas à quoi ça sert )
Caramba! Quel garage... et aussi quelle sdb...
Profitez de l'espace à l'étage soit pour une seconde sdb pour faire une suite parentale ou alors pour un dressing
Aussi la colonne d'eau des wc de l'étage au milieux du salon ... ne vous inquiétez pas c'est le petit il est au petit coin... avec un effet mirroir de l'étage la sdb et les wc du haut se retrouvaient par dessus la sdb du bas... encore mieux si au final vous mettez les wc à la place du cellier.
Salut à tous les 3.
Merci pour vos retour.
Pour l'inversion sdb/cellier, ce dernier doit être accolé au garage pour la machinerie pompe à chaleur selon le commercial.
Pour la disposition des toilettes effectivement, c'est une solution mais des toilettes dans la sde, on était pas partant.
Billy, pour l'escalier, on en met un sans contre marche pour ouvrir un peu l'espace. D'ailleurs le passage se fera un peu sous l'escalier pour rejoindre l'espace nuit. (donc pas de placard dessous possible)
Pour la colonne de descente, vous pensez que c'est bruyant à ce point? Je vais décaler si tel est le cas, car entendre une chute à chaque chasse... non merci ^^
Deux trois interrogations me viennent encore:
- la pompe a chaleur peut elle être mise sur le pignon du garage?
- le conduit feu, c'est en plus, de base il n'y en a pas, serait ce vraiment utile? (120 en périph, 200 cloisons et 2 fois 200 combles, perméabilité inférieur à 25)
- une dernière: cloisons placostyle, le mieux c'est 70 avec isolant (type?) dedans? Il me parle d'une double peau (2 ba13 accolés en plus d'un côté)
Merci encore.
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Ma pompe à chaleur est sur la façade arrière de la maison, pas du tout collée au garage
Bonjour.
Chez moi ,c'est la meme orientation mais le salon est a la place de la cuisine.on y a le soleil en fin de journee et la vue sur le jardin .
Il faut pouvoir mettre des meubles .
Merci de votre participation!
Adhérant AAMOI9230
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Moi je pense juste que mettre quelques portes coulissantes dans les cloisons permettrait d’augmenter l’ergonomie : cellier, sdo, wc du bas, et sdb.
Bonne conception à vous
De : Vendargues (34)
Nous avons essayé de préparer des modifs pour notre rdv avec le constructeur.
Selon vous, est il possible de décaler la pompe à chaleur sur le pignon du garage et surtout peut on virer ce cellier pour mettre la
Machinerie du chauffage dans le garage?
Merci!
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 300 message Paris
kamisama a écrit:...
Merci!
ça dépend si votre garage va être isolé ou pas...
Notre chaudière (gaz de ville, 28 KWh, basse temp à condensation, ventouse, plancher chauffant et radiateurs à l'étage) est dans le cellier, à chaque révision les installateurs s'étonnent de la bonne tenue dans le temps de l'ensemble et du peu de nettoyage à faire... et pourtant elle a 13 ans !
Dans la maison précédente, c'était dans le garage et après 10 ans (de fraicheur, poussières, odeurs, ...), ça le faisait moins...
Donc ayant connu les 2 cas, préférez le cellier, y a pas photo !
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h54
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
