Cacher les spectres de maçonnerie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 337 fois
Env. 20 message Vosges
Je suis propriétaire d une petite maison individuel. Lorsque je l ai acheté le crépis n était pas fait.
Étant maçon j ai réalisé le gobetis de la maison. J ai ensuite pris une entreprise pour faire la deuxième couche de l enduit.
sur certaines zones de la façade, on voit le spectre de la maçonnerie car il y a moins de charge à ces endroits.
On voit uniquement les joint horizontaux dans ces zones.
La question: est ce qu une peinture pour façade permettrais de masquer ce spectre ou il faut obligatoirement poser un enduit plus épiais ?
J ai peur d appliquer une peinture et que sa se vois, ou de mettre un enduit (plus cher et plus difficile à mettre en œuvre)pour rien.
Merci à vous,
Dept : Vosges
En fait à ce stade, la seule solution c'est la peinture. Et le résultat fonctionne bien. Vous ne pouvez plus appliquer une couche supplémentaire d'enduit c'est trop tard. Cela ne va pas tenir.
J'ai déjà appliqué cette solution sur des chantier sur de très gros spectres, et le résultat tient encore après 10ans.
Dept : Eure Et Loir
Je pensait plus à un enduit du style webermaxilin. C'est un enduit de parement que sa s appel je crois.
Si vous me dites que la peinture fait l affaire sa me convient très bien ! Quel type de peinture vous appliqué ?? Car il y a beaucoup de type de peinture différentes ! Histoire d être sur que l on ne vois plus les spectres !
Merci de votre réponse !
Dept : Vosges
Pour le type de peinture, je ne serais pas de bon conseil. Je laisse parler les peintres
Dept : Eure Et Loir
D accord merci pour les information en tout cas, sa m'a bien aidé !
Bonne soirée !
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
