Principe des jonctions PVC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 640 fois
Env. 80 message Herault
J'ai fait la liste des éléments nécessaires à la réalisation des canalisations PVC de ma future piscine : tuyaux, coude, tés, etc.
À ce stade, je bute sur la question de savoir pour chaque orifice, lequel doit être mal et lequel doit être femelle.
Pour les coudes, par exemple.
Je suppose que ce n'est pas indifférent.
Il doit bien y avoir un principe à respecter.
Pourriez-vous m'expliquer lequel ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Dept : Herault
toujours dans le sens de l'écoulement,
mâle qui rentre dans femelle.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse.
C'est logique. Je me posais la questions du fait qu'il existe des jonctions femelle/femelle.
Savez-vous ce qui peut l'expliquer ?
Dept : Herault
Cela dit rien d'interdit a coller par exemple 2 coudes femelles avec un bout de tube mâle pvc
si c'est bien collé....
La colle pvc agi par fusion, pas de risque si bien mis en oeuvre.
il y a des cas ou on ne peut pas faire autrement, mais logiquementSmile
le sens du flux doit être respecté.
Il y a des manchons femelle pour coller 2 tubes mâle ensembles, enfin plusieurs possibilitées existent
sans se soucier du sens de pose.
Enfin un autre exemple, tu as une colonne de chute d'eaux vannes wc, donc verticale,
et tu doit rajouter une longueur de pvc.
Il faudra mettre un manchon adaptable femelle/mâle dans le sens du flux et banir le raccordement
femelle/femelle, il y a une multitude de raccord pvc, mais quitte a choisir, autant assurer
dans la durée l'étanchéitée.
De : Loire (42)
Merci encore pour ces précisions.
J'imagine bien le cas d'un manchon femelle/femelle reliant deux tubes mâles qui se touchent à l'intérieur.
Je crois que c'est aussi le principe de jonction des vannes.
Bon, je vois que je ne dois pas trop m'angoisser sur la question.
Reste à savoir ce que signifie votre expression : "si bien mis en oeuvre".
Par exemple, on m'a vivement conseillé les colles suivantes :
LOCTITE 577 pour jonction étanche laiton fileté/laiton fileté
LOCTITE 9483 (époxy) pour laiton fileté/PVC fileté
LOCTITE 9483 pour PVC lisse/ABS lisse
Mais d'abord dégraisser avec Loctite SF 7063 pour laiton et PVC
Colle blanche pour jonctions PVC rigide/PVC rigide.
On m'a dit aussi : pas de décapant ni d'abrasion sur ABS.
Tout cela est-il correct ?
Et la colle blanche convient-elle aussi pour joindre PVC blanc rigide et PVC pression rigide ?
Bonne soirée.
Dept : Herault
La loctite est parfaite pour les emboitements de différente matière, pour pvc/pvc la colle en pot
avec pinceau va très bien ainsi que pour le pvc pression, pour du tube souple il y a de la colle bleu flex,
il faut poncer et passer du décapant ou dissolvant, moi en guise décapant j'utilise de l'acétone une fois le tube poncé légèrement au papier de verre.
ABS et PVC entre eux = Colle blanche standard pvc
Bonne soirée de même
De : Loire (42)
On m'a dit aussi : pas de décapant ni de ponçage sur l'ABS.
Est-ce correct ?
Et une bonne nuit...Smile
Dept : Herault
Oui, l'ABS est plus fragile.
Et oui aussi a ta 2ème question.
donc...
Colle bleu pour du raccordement souple/rigide PVC
Colle standard blanche pour PVC/ABS
Colle blanche ou colle polymère HTA pour pvc rigide/rigide, (a mon avis meilleure que la colle blanche, elle est normalement de couleur orangée).
A+ et bonne fin de soirée.
Cameron
De : Loire (42)
OK !
Je ne connaissais pas cette colle orangée.
Meilleure que la blanche, si je comprends bien.
S'agit-il de la RERFIX ?
Laquelle de ces trois :
http://www.espinosa.fr/colle-pvc-hta/6068-colle-pvc-hta-ou-p[...]dure-250ml-rerfixp.html
ou
https://www.manomano.fr/colle-moquette-et-sol-pvc/colle-pvc-[...]e-soudure-250ml-1153480
ou
http://www.prolians.fr/polymere-soudure-hta-pvcu-pot-250ml-pinceau.html
Mais supporte-t-elle l'ozone ?
Je pose la question, car j'ai opté pour un procédé suisse, qui envoie de l'ozone dans la bassin durant la nuit, rendant ainsi l'eau désinfectante et me permettant de ne recourir à aucun produit chimique rémanent.
Dept : Herault
Oui pour le pvc pression c'est ça, les 3 sont identique.
Je ne sais pas pour l'ozone.
De : Loire (42)
Bonjour Cameron.
Merci pour ces infos. Je vais m'y tenir.
Concernant les jonctions mâle/femelle qui m'ont fait lancer ce sujet, je dois réaliser une nourrice qui distribue un flux de 18 m3/h :
- à partir de la vanne Besgo dont la sortie est de 1½" DN40
- dans 7 tuyaux en uPVC de 20 mm intérieur
- et pour aboutir à 7 buses coudées de 20 mm intérieur, au bas des parois du bassin,
le tout afin de produire un effet karcher
léchant les parois durant les ozonation choc nocturnes.
Voici mon plan, avec mention des mâles et femelles :
https://www.dropbox.com/s/usgs2xkoqboox91/Nourrice.jpg?dl=0
Ai-je commis des erreurs ?
Merci encore.
Dept : Herault
Pour information, GIRPI, le fabricant de la colle orangée dit qu'elle supporte l'ozone dissoute dans l'eau.
Dept : Herault
Pour être bien sûr avant de passer ma commande, j'aimerais savoir ce que vous choisiriez dans le cas suivant.
C'est pour 7 canalisations d'un diamètre de 25 mm extérieur se partageant un débit total de 18 m3/h (eau à 34°C).
>> Choisiriez-vous des coudes femelle/femelle
ou femelle/mâle (la partie mâle entrant dans le tuyau en aval) ?
Merci pour ce conseil.
Dept : Herault
Selon plus sieurs vendeurs de magasins de bricolage, le principe serait que tous les tuyaux sont mâles et qu'ils doivent donc être reliés par des fonctions femelle/femelle (coutes, tés, crois, réducteurs, manchons, etc.°.
>> Qu'en pensez-vous ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pour le pvc hta et le pvc U oui que des coudes en F/F
C'est le pvc évacuation où il existe des M/F
Compris.
Merci Cyrillyon !
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 13h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
