Aide pour la réorganisation tableau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Miribel (1)
Bonsoir à tous,
Je dois faire des modifs sur mon tableau pour :
  • rajouter un Interrupteur différentiel pour une ligne trop chargée,
  • un autre pour toute la partie extérieur prises, lumières, portail
  • rajouter un équipement de mesure type Legrand 412000 pour suivre ma conso
Du coup vu son "état" je voudrais en profiter pour tout le réorganiser mais du coup j'ai quelques question avant de me lancer
Parafoudre :
1/ J'aimerai remonter mon parafoudre au niveau de la rangée du haut. Est que ce la change quelque chose d'un point de vue efficacité/sécurité sachant que je passe de 5cm de distance au bornier de la terre à ~45cm. C'est tjrs inférieur à 50cm mais 9 fois plus loin quand même.
2/ Que pensez-vous de la manière dont il est câblé ? (repiqué sur un disjoncteur de la 1ère rangée et non branché sur l'alimentation d'un ID). Pour info c'est un : vario var15GT5ED.
Est-ce que je ne ferai pas mieux de le câbler en direct en passant par les borniers bleu et noir (surtout que dois rajouter des interrupteurs différentiel et donc j'ai prévu de m'en servir).
3/ J'ai la possibilité de récupérer un parafoudre ABB (OVR Plus N1 10 275, référence [font=Arial, Helvetica, sans-serif]381225) est-ce utile?
Câblage
4/ Les câbles étant assez courts, j'imaginais les couper bien proprement tout à la même hauteur et utiliser un système de "domino sur rail" du type vikings ou Wago Topjob si c'est pas trop cher pour repartir proprement. Qu'en pensez-vous ?
5/ Si je pars sur cette idée de Vikings/Wago Topjob on est bien d'accord que je peux partir sur des modèles supportant 24A (car la majorité de mes disjoncteurs son des 20A sauf pour pour le four ou je dois prendre >=32A) ?
6/ Pour mieux organiser mon tableau, je pensais partir sur du fils souple par contre est-ce que je vais pouvoir les relier à mes disjoncteurs (avec  les cosses bien sûr) sachant que la plupart sont en bornier auto
Encore merci pour vos réponses
Cordialement,
Julien
De : Miribel (1)
1/ C'est toujours mieux d'être au proche du bornier de terre.
Je vous conseille de ne pas le déplacer
2/ C'est toujours en amont d'un ID au plus près de l'arrivée.
Ce n'est pas trop mal, je l'aurai mi encore plus à gauche
La section me semble faible
3/ Pourquoi en mettre un autre ?
4/ Oui c'est une solution assez propre
5/ Un four se met derrière un disjoncteur 20A.
Il faut prendre des borniers adaptés à la section. Vos 24A semblent convenir
6/ Le souple n'est pas bien adapté aux connexion auto, même avec des cosses. Préférez du rigide
Je me demande pourquoi vous voulez refaire ce tableau, qui me semble correct.
Si un des ID est trop chargé, le remplacer par un 63A, ce sera plus simple.
S'il vous manque de la place, virez les 2 prises qui de toute façon ne servent à rien.
Carminas
Dept : Cantal
Merci @Carminas,
1/OK en effet, je voulais mettre le "l'ecocompteur à ce niveau" mais oui, je peux me passer des prises et mettre à la place.
2/Quand vous dites : "ce n'est pas trop mal, je l'aurai mis encore plus à gauche", vous parlez des cables ou du parafoudre lui même ? (car en 1 vous sembliez dire qu'il est bien là ou il est).
==>En résumé, je comprends que je peux le laisser où il est pour la proximité avec le bornier de terre, mais tirer 2 cable en 6mm²? 10mm²? jusqu'aux borniers noir/bleu et repiquer l'alimentation de mes interrupteurs diff à ce niveau ?
3/Pas de "vraie" raison, c'est juste que mon père à ce model ABB qui traite et que je peux récupérer "gratuitement" (ou j'étais sûr du cablage sur les borniers car c'est dessiné sur la boite) mais par contre pour les caractéristiques je ne savais pas dire s'il convenait (sachant que j'habite dans l'Ain):
- Courant de décharge max. Imax : 10kA
- Courant nominal de décharge I n : 5kA
- Niveau de protection Up : 1/1kV
- Tenue au court-circuit I cc : 6kA
Un avis? que faut-il regarder ?
4/ Avez-vous un avis/expérience sur les différentes marques ?
5/ Oui pardon je pensais au 32A de la plaque de cuisson. Mais en gros, on est d'accord que si je mets un raccord (viking, ... ou autres) il faut juste que car Ampèrage >= Calibre du disjoncteur
6/ OK tant pis c'était surtout pour la simplicité du cablage mais du coup c'est vrai que je me pose la question de "refaire".
Bein en fait il me semblait que même avec un 63A on était limité à 8 disjoncteurs. Après de toute façon là encore les 2 ID je les récupère "gratuitement".
Bon je vais voir est ce que j'arrive à faire sans tout refaire, mais par contre par pur esprit de curiosité je veux bien les réponses (surtout si les cables sont un peu court et que je me lance dans une réorganisation). Après c'est vrai que je parle de "refaire" alors qu'en fait c'est plus juste un peu démêler et identifier les cables qui m'intéresse.
Merci bpc pour vos réponses en tt cas.
Julien
De : Miribel (1)
2/ Je parlais du câble
Vous effectivement également transiter par les borniers ou vous repiquer sur le peigne horizontal, mais au plus près de son raccordement sur le peigne vertical
3/ Je ne sais pas vous dire
4/ Perso j'utilise des Viking de chez Legrand, mais je suppose que les autres sont bien également
5/ Oui
Effectivement la dernière version de la norme de 2015 limite à 8 le nombre de disjoncteurs par ID pour avoir une sélectivité correcte.. Mais la norme n'est pas rétroactive et il n'y a aucune raison de l'appliquer sur les installations plus anciennes. Et heureusement car sinon il faudrait refaire toutes les installations à chaque fois que la norme change
Carminas
Dept : Cantal
Super merci bcp pour vos réponses.
Julien
De : Miribel (1)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h40
