Carreau changé sous l'escalier sonne creux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Env. 30 message Finistere
Dans ma construction, nous avons eu un problème d'emplacement de fil électrique visible dès la pose du carrelage et de l'escalier (cf post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-354367-erreur-emplacement-fil-electrique.php)
Le carreleur a enlevé le carreau qui était sous la rampe d'escalier, modifier l'emplacement des fils puis remis un carreau avec une découpe pour l'escalier. Hors ce carreau sonne creux et c'est vide sous la rampe, il n'y a plus de carreau dessous, cela pose-t-il problème?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Photographe Env. 100 message Toulon (83)
J'en suis à la construction de ma 3ème maison et je peux vous dire que dans chaque maison, j'ai passé chaque carreau à l'examen. Comment me direz-vous ? et bien avec une pièce de monnaie, je tapais sur chacun d'eux au centre puis sur les côtés. Cela fait mal aux genoux mais ça vaut le coup.
Chaque carreau qui sonnait creux a été changé, il était hors de question que je prenne le risque de le voir se fissurer.
Cela dit, lorsque certains sonnaient un "peu" creux et surtout s'ils n'étaient pas dans sur le passage je ne demandais pas à le changer.
Tout cela pour vous dire que si ce carreau n'est pas sur un passage ou sous le pied d'un meuble, il y a peu de risque pour qu'il pète !
J'ai toujours dit aux carreleurs qu'il ne fallait pas économiser la colle lors de la pose du carrelage.... toujours jouer franc jeu, c'est mon fonctionnement !
A vous de décider ce qu'il faut faire !
Si quelqu'un t'a offensé(e), assieds toi au bord de la rivière.... tu verras son cadavre passer
De : Toulon (83)
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas testé tous les carreaux, mais je pense qu'on va le faire bientôt.
Ce carreau est sous la rampe d'escalier enfin il la contourne:
C'est vide sous la marche et la fin de rampe et ce n'est pas très esthétique cette découpe autour de la rampe et marche. Ce qui nous inquiète ce sont les passages sur l'escalier qui à force effriterait le joint près de la marche (s'il en mette un) et je pense pas qu'ils vont enlever l'escalier pour remettre un carreau propre.
Je vais voir ce qu'il me dit même si je m'attends a "Ce n'est pas grave!"
je ne suis pas spécialiste mais je suis certaine d'une chose, il faut faire selon votre intuition.
Il est certain que vous allez entendre que ce n'est pas grave mais si cela s'effrite vous devrez refaire le joint souvent.
Mes escaliers étaient posés sur les carreaux, il n'y avait pas de découpe autour.
Tenez nous au courant.
Bonne soirée.
De : Toulon (83)
Nous allons voir ça, à priori c'est le seul qui sonne creux, mais il est donc entre l'escalier et les WC, ce qui n'est pas un passage intensif, je pense?!.
Mon carrelage a été fait avant l'escalier mais ils (enfin NOUS!) se sont aperçu que les fils n'étaient pas bien placé une fois l'escalier posé, quel dommage. Apparemment, cela arrive fréquemment cette erreur de positionnement mais là mauvaise pioche pour nous le carreau n'était pas facile à changer, le constructeur a beaucoup remis la faute sur le carreleur alors que c'est aussi l'électricien, les chapistes, etc, enfin c'est vraiment de la mauvaise foi.
Bonne journée,
En cache depuis avant-hier à 15h56
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
