Avis sur etude de sol - micropieux fondations profondes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 665 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai réalisé une étude de sol pour avoir un dimensionnement de micropieux (sol argileux et marnes) pour un terrain en ile de france.
Les résultats pressionmétriques sont les suivants :
Dimensionnement des micropieux :
Du point de vue géotechnique, le micropieu fonctionne essentiellement en frottement latéral.
Pour les calculs, on retiendra pour un micropieu de type II, aux E.L.S. et pour une charge verticale centrée, les valeurs de frottement latéral unitaire suivante :
Afin d'éviter les effets de frottements négatifs les micropieux seront tubés sur la hauteur des argiles vertes, soit jusqu'à 4 m/TA.
-      Remblais/Argile verte de Romainville : qs1= 0 KPa, entre 0 et 5 m/TA.
-      Marnes Supragypseuses : qs2= 120 KPa, entre 4 et 20 m/TA, pour Pl*moy=1,5 MPa, courbe B du DTU 13.2.
En considérant un micropieu de type II ancré à 10 m/TA, pour une charge verticale centrée aux E.L.S, nous pouvons calculer les charges admissibles suivantes :
Diamètre micropieux : 15cm - Charge admissible aux ELS : 17,0T
Diamètre micropieux : 20cm - Charge admissible aux ELS : 22,6T
[font=CIDFont+F1]Nous rappelons qu’à défaut d’essai de traction, la charge admissible des micropieux est minorée par un coefficient de 1,5.
[font=CIDFont+F1]Le projet de construction :
Maison R+1 sur vide sanitaire (avec éventuellement combles aménageable planché bois pour les combles).
Forme maison et dimensions :
Que pensez vous de la capacité portante indiquée ci-dessus des pieux dimensionnés à 10m pour supporter la maison imaginée ci-dessus ?
Que signifie la phrase : "Nous rappelons qu’à défaut d’essai de traction, la charge admissible des micropieux est minorée par un coefficient de 1,5." ?
Est ce que ça veut dire qu'il que la charge admissible calculée ci-dessus a été minorée par un coefficient 1,5 ? Ou est ce qu'il faut appliquer ce coefficient à la charge calculée ci-dessus ?
Aussi que signifie la phrase suivante : "Afin d'éviter les effets de frottements négatifs les micropieux seront tubés sur la hauteur des argiles vertes, soit jusqu'à 4 m/TA."
En quoi consiste le fait de tuber des micropieux concrètement ?
Merci d'avance pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée.
Pour faire simple : (on va prendre le cas d'un diamètre 20 cm)
- l'étude de sol te donne 22,5 t (ELS) de capacité portante. (ELS = charges non majorées). Il restera à faire les descentes de charges pour avoir la valeur sur chaque pieux.
- Essai de traction : dans la réglementation, il est prévu la possibilité de faire des essais de traction pour valider, au plus près, ces 22,5 t calculées. On prend un vérin qui tire verticalement sur le pieux et on mesure les déplacements, ce qui permet de contrôler l'effort de frottement acceptable sur les pieux pour valider ces 22,5 t. Si on fait l'impasse sur ce contrôle, alors il faut retenir non pas 22,5 t mais 22,5 / 1,5) = 15 t.
- Frottement négatif : sur un pieux, il y a deux "familles" d'efforts qui s'opposent à l'enfoncement du pieux. L'effort de pointe (à la base) et l'effort de frottement qui va prendre naissance sur toute la partie verticale du pieux. Pour un micropieux, on ne retient que l'effort de frottement, l'effort de pointe étant pratiquement négligeable vis à vis de l'effort de frottement.
- Un frottement négatif est eu effort de frottement inverse de ce qu'on cherche à obtenir : il charge le pieux au lieu de le soutenir ! Ça se produit en général dans des terrain non stabilisés qui continuent à se tasser avec le temps. Et c'est donc à éviter au maximum !
On l'évite justement en tubant le micropieu sur la hauteur de ses mauvais terrain. En le tubant, le parement du pieu est très lisse, d'où moins de frottement. Et on retire le tubage ensuite (en principe).
Dept : Eure
Merci pour cette réponse et ces explications tres claire.
Que pensez vous de ces resultats? Le sol est vraiment pas terrible ou ca reste des resultats « standard » lorsqu’on est sur un terrain necessitant des micro pieux ?
Aussi je ne me rend pas compte par rapport au poid que peut faire une maison, mais une charge admissible de 15T par micropieux c’est correct ?
Merci encore.
Oui, si tu reste dans le cadre de l'étude de sol, en diamètre 20, sans essai de traction sur les pieux, avec tubage en partie haute et aux profondeurs indiquées dans l'étude de sol et que le fondeur justifie la résistance des pieux !
Dept : Eure
Merci encore pour ces conseils.
Deux petites questions encore  :
- est ce que le fait de tuber un micropieux dans sa mise en place a un surcoût important ? Est ce que c'est estimable au mètre linéaire ?
- est ce qu'il y a une forte différence de coûts entre un micropieux de 15cm et un de 20cm de diamètre au mètre linéaire ?
Bonne soirée.
En cache depuis le lundi 07 septembre 2026 à 14h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
