Câble télé info
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 913 fois
Env. 20 message Var
J'ai une distance entre le compteur linky et la maison de 80 mètres,
j'ai acheté un CABLE RIGIDE U-1000 R2V 2X35MM2 en cuivre pour le raccordement.
Mon électricien me parle d'acheter un câble télé info en 2x1.5.
C'est quoi ce câble svp ?
Il y a peu d'infos sur le sujet sur internet. Pourriez-vous svp me communiquer une référence ou un produit chez un fournisseur ?
Faut il le passer dans la même gaine ou dans une autre gaine plus petite ?
Merci et excellente journée
Dept : Var
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
je ne suis pas expert mais pour moi le cable télé-info c'est pour les heures pleines/heures creuses.
Il ne sert qu'a transmettre une info du coup il ne sera pas soumis a de forte intensité, d'ou le 2x1.5.
En revanche je ne sais pas s'il faut un cable spécial, pour moi n'importe quel cable de cuivre suffirait.
je laisse les experts compléter ma réponse.
Foxone.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
La téléinfo permet le suivi des consommations si vous souhaitez installer un appareil pour cela. Je vous le conseil, c'est l'avenir je pense.
Pas de référence à donner, vous prenez juste un câble en 2x1.5. Pour la gaine c'est mieux d'en dédier une. Mais pas de problèmes à le passer dans la même (le prendre blindé éventuellement).
Par contre petite remarque, un câble 2x35mm² sur 80m c'est un peu limite si la puissance max est 60A.
@Foxone, la téléinfo permet de récupérer les infos HC/HP, mais il serait réducteur de dire que cela ne sert "qu'à ça" Wink
Téléinfo jusque 400 m (vous avez de ma marge)
par exemple
https://www.materielelectrique.com/cable-telereport-arme-pai[...]aires-prix-p-15785.html
inutile de passer du 1.5 mm (il y a aussi une bonne chance que l'on puisse utiliser du cable téléphone)
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Var
sili40 a écrit:Bonjour,
Bonjour sili40,
Merci pour le retour et pour les conseils...  concernant la section j'ai communiqué toutes les infos (puissance, distance...) au cabinet qui gère l’électricité pour ma maison (câblage, appareillage, chauffage au sol...)
et il m'ont répondu par email, qu'il faut prendre cette section de 35 pour du cuivre et du 75 pour l'alu... je ne l'ai pas fait sur une simple consultation d'un tableau sur internet... car j'en ai trouvé plein avec des informations différentes.
Dept : Var
Env. 20 message Var
visionmasterpro a écrit:Téléinfo jusque 400 m (vous avez de ma marge)
par exemple
Bonjour visionmasterpro,
merci pour votre retour.
Concernant ce produit, la section est du 6/10 (c'est la meme chose que 1.5 mm? )
Vous dites que c'est inutile, pourtant c'est le bureau d'étude qui gère l’électricité et la plomberie qui me l'a demandé !
Dept : Var
J'ai presque 60m et un "pro" m'avait conseillé du 2x25mm² donc je ne suis même pas étonné qu'on vous ai dit "2x35mm² c'est bon".
Après si l'agent Enedis qui viendra vous faire la mise en service est du genre pointilleux, il sera en droit de refuser avant mise en conformité (je ne pense pas que cela soit courant donc pas d'inquiétudes inutiles).
Les tableaux sur internet sont différents car il y a déjà la distinction mono/tri-phasé, l'ampérage max du disjoncteur, et que les normes changent (aujourd'hui 2% max de chute de tension tolérée mais je crois qu'avant on était à 3%).
La téléinfo c'est ce qui permet de véhiculer des informations informatiques entre le compteur et un gestionnaire d'énergie.
On y trouve des infos comme la période tarifaire en cours, la consommation instantané, l'indicateur de dépassement d'abonnement...
C'est particulièrement intéressant lorsque vous avez du chauffage électrique, en particulier pour gérer le délestage.
C'est du signal informatique, donc il faut un câble avec au moins un paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport armé donc vous n'utiliserez qu'une des deux paires convient très bien pour cet usage.
Si pas de chauffage électrique et que vous avez juste besoin de l'asservissement HC, passez un câble U-1000 R2V 2x1,5²
Quand à la section du câble d'arrivée principal, c'est simple c'est normé dans la NF C15-100. En mono, il faut du 2x50² entre 58m et 83m :
Sans doute que le câble qu'on vous a dimensionné l'a pas été fait avec les hypothèses de chute de tension qu'il faut prendre pour un branchement (2% maxi), mais plutôt avec 3% que l'on trouve dans la plupart des abacques et que l'on peut prendre pour des circuits terminaux.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h26
