Humidité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, j’ai rénové l’anicenne maison familiale il y a environ 5 ans et avec mon père et depuis elle est en location.
Les locataires se plaignent que dans la salle de bain du bas il fait très froid et que malgré le chauffage ça dépasse pas les 14 dégrée.
Le mur extérieur de celle ci est proche du talus du voisin. Le haut de celui est environ à 1,5 du bas des fondations.
Et l’espace entre le talus et le mur est environ de 60cm, il y a un petit caniveau en béton mais il se désagrège par endroit.
J’ai nettoyé le caniveau de toute la terre qui était tombé dessus et j’ai commencé à cassé celui ci pour voir à quel niveau se trouve les fondations du mur, même hauteur que le caniveau.
Donc je ne sais que faire, mettre un drain, un delta ms, refaire le caniveau
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Déjà en premier lieu je vois un problème : vos parpaing ne sont pas enduit ! Donc ce sont de vrai éponge ils absorbe toute l'eau et l'humidite Et les transfère dans la maison ! Avez vous regardé à l'interieur Si derrière votre cloison il n'y Avait pas des traces d'humidite ? (Via une prise ou autre)
Bonjour Tornes, le long de ce mur côté maison il y a le garage, la salle de bain et un atelier.
Dans le garage ce n'est pas isolé et les parpaings sont apparents et il y a pas de trace flagrante.
Au niveau de la salle de bain, on a isolé avec du styrodur, et l'exterieur un enduit que l'on aperçois sur une photo mais on sens que cela reste une pièce froide.
Donc c'est pour cela que je me dis que le problème est peut être le caniveau.
Je compte aussi tout enduite le mur cet été par un professionnel.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h12
