Branchement éléctricité
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai récemment changé d'installation d'interphone pour un nouveau (extel).
Sur mon ancien interphone l'installation était complétement différente, et il pouvait accueillir un bouton pour un point lumineux. Le nouveau interphone ne donne pas cette possibilité.
Je me retrouve donc dans mon tableau électrique avec le câble (neutre phrase et terre) de mes ampoules de dehors branché à rien et sans interrupteur. (avant cela fonctionnais avec un télérupteur alternatif)
J'ai dans mon entrée de maison un interrupteur existant qui allume qu'un seul point lumineux. Cet interrupteur serait parfait pour les lumières extérieurs.
Ma question est donc la suivante, comment faire à partir de mon câble qui traine dans mon armoire (cable des lumiéres exterieurs), pour brancher et faire en sorte que cela s'allume avec l'interrupteur cité ci dessus?
Merci de vos réponses.
Env. 40 message Montauban (82)
Il vous faut localiser la boite de dérivation de votre interrupteur.
Dans la boite il vous faut déterminer quels sont les 2 fils de votre interrupteur. A l'aide d'un multimètre en continuité (communément appelé sonnette)
Tirer un câble du tableau jusqu’à cette boite.
Raccorder à l'aide de wago le nouveau câble et le câble provenant de l'extérieur dans le tableau.
Dans la boite de dérivation brancher la phase de la lumière extérieure sur l'entrée phase de l'interrupteur.
Le neutre de la lumière extérieur sur le neutre commun présent dans la boite.
Tout ceci HORS TENSION bien évidement. coupé tout le compteur pour être sur.
Et voila votre interrupteur allumera deux point lumineux désormais. J’espère avoir était suffisamment clair.
De : Montauban (82)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h40
