Lambourde terrasse bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 522 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,je pose une terrasse bois de 35m2 et je n y connais rien,je la fais sur ma pelouse
Jai decaissé,mais un lit de sable,dalles stabilisatrices beton et plots pvc reglables,le probleme est que jai appris trot tard quil fallait poser les lambourdes sur le champ(elles font 45×70),sauf que je les ai mise a plat pour une meilleure assise des lames,sachant que mes lambourdes sont espacées de 55cm et les plots 55cm aussi,mon installation est elle bonne?
Merci car je doute maintenant
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Flegall a écrit:Avant toute chose, juste deux précisions pour ensuite poser la solution plus clairement :
-l'entraxe est l'espacement entre deux lambourdes ou solives
-la portée est l'espacement entre deux plots sur la même lambourde ou solive
Première chose : l'entraxe ne dépend pas de la section des lambourdes/solives mais uniquement des lames que vous mettez dessus.
Ceci est un paramètre hérité des lames (bois ou composite) suivant leur rigidité, leur épaisseur, ... En général, cela oscille, me semble-t-il entre 30 et 50 cm d'entraxe.
Vous pouvez avoir des solives de 170*60, vous devrez toujours espacer vos solives de 40cm.
Deuxième chose : La portée est, quant à elle, héritée de la section de la lambourde ou solive. Plus la section est importante plus la portée est grande et donc moins il y a besoin de plots.
C'est pour cela que généralement les solives sont posées sur la face la plus petite pour que la face la plus grande soit verticale et donc augmenter la portée.
Mettre des solives de 70*120 dans le sens inverse reviendrait EXACTEMENT à prendre des lambourdes 70*70 au niveau portée donc il y aurait du bois de perdu !
Ci dessus un peu d'explication qui m'avait bien aidé à l'epoque.
En résumé, l'entraxe depend de tes lames. Moi pour mes lames composites, Le fabricant indiquait 40cm maximum.
Regarde sur google image ce que represente un entraxe lambourde. Ce n'est pas la mesure de l'espacement entre les 2 lambourdes, mais la mesure de l'espacement entre les 2 centres (ou axe) des lambourdes. (je sais pas si je suis clair ).
Donc à moins d'avoir des lames très epaisse, 55cm me parait beaucoup.
Si l'entraxe des lames est trop élevé, quand quelqu'un marchera à l'endroit de la lame situé entre les lmbourdes, celle ci va se courbée, "effet de ressort".
Pour la portée, oui les lambourdes ne se posent pas dans ce sens c'est comme si tu avais posé du 45*45 du coup.
Pour du 60*40 posée dans le bon sens, j'ai mis un entraxe de 50cm entre chaque plot. Donc dans ce cas là, tu es encore limite...
Attends l'avis d'autres personnes, mais tu risques de devoir refaire proprement pour ne pas avoir de problème.
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
Re,je nai pas précisé mais mes mesures de 55cm c bien lentraxe entre chaque plot et par le fait entre les lambourdes,un pro me disait que en mettant les lambourdes sur le champ je pouvais aller jusqua 80cm entre plots tt du long de la lambourde,du coup moi je suis a plat et a 55cm...mes lames font 27mm depaisseur
Jai un peu tous les avis,tu me dis que je suis juste,dautres me disent que vu que jai mis plus de plots ca compense donc suffisant,dur dur detre sur lol
D'après les tableaux que je le lis, pour des lambourdes posée en 40mm * 40mm, l'entraxe entre plot max indiqué est de 40cm.
Toi tu dois te situer aux alentours de 45cm car ta lambourde fait 45mm.
Pour tes lames 27mm, ca depend aussi de sa largeur et des preconisations constructeurs (ou du magasin). As tu la reference ?
Pour du 27mm en pin ca va generalement de 45 à 60cm d'entraxe, ca depend du type de bois, de la densité, de la largeur des lames ...
Dept : Puy De Dome
Mes lames sont en pin classe 4 et font 27×145,et 3,90m en longueur
Et tu n'as pas l'origine des lames ? la marque ?
Dept : Puy De Dome
Ah non,je pourrais que ce soir,je nai pas les ref la
Ok, tu dois pouvoir trouver les preconisations avec la ref. Ca doit etre une entraxe entre 45 et 50cm je pense.
Dept : Puy De Dome
AUBARTE 27×145 brun BARRILLET
c la ref
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
