Fondations en pente?!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 451 fois
Env. 10 message Isere
Nous devons réaliser les fondations pour notre maison (mob rectangulaire de 8,3 par 12,5m), et d'après l'étude de sol,une des deux semelles de 12,5m sera plus basse de 90cm que l'autre (à la base le terrain est assez pentu).
D'après l'ingénieur béton, les trois semelles de 8m (deux côtés plus un mur de refend) ne peuvent pas être faites en redans car nous sommes en zone sismique(vers Grenoble) et il faut les couler en pente (!), pente qui serait rattrapée par les murs en béton banché du (grand) vide sanitaire (entre 2m et 2m90).
Je n'ai trouvé trace nulle part d'une interdiction des redans en zone sismique, ni de l'existence de fouilles en pente (d'après l'ingénieur ça ne pose pas de problème de descente de charge).... Mais je suis plus que dubitatif...disons inquiet !
Que pouvez-vous me conseiller : faire confiance à cet ingénieur béton ? Envisager des poteaux + longrines pour porter la dalle et économiser des m3 de murs banché sur ? Pleurer sur ce que j'ai payé à cet ingénieur et en chercher un autre ?
Merci de vos conseils car on devait attaquer cette semaine mais le chantier va prendre un méchant retard.
Dept : Isere
Tout dépend des risques de glissement et de liquéfaction des sols. Paramètres qui devraient être indiqué dans l'étude de sol.
Extrait des règles simplifiées CP-MI :
Citation: Sont exclues du domaine d'application du présent document les constructions fondées sur des sols mal consolidés et/ou de portance ultime inférieure à 250 kN/m². A défaut de connaissance de la résistance à la compression du sol, sont exclues les constructions fondées sur des sols tels que vases, tourbes, sables fins susceptibles d'être gorgés d'eau, alluvions non compactées.
Les constructions prévues sur un terrain dont la pente naturelle ultime excède 10 % doivent faire l'objet d'une étude particulière concernant l'aménagement du sol fini et/ou des soubassements de la construction.
Mais nulle part il n'est dit que les redans sont interdits, mais pas à faire dans tous les cas et pas n'importe comment. Une certitude : l'ensemble de la construction doit être fondée sur un sol présentant les mêmes caractéristiques partout.
Dept : Eure
Merci Tournesol,
J'ai parcouru l'étude de sol mais comme je paye un ingénieur béton pour faire le boulot, et que (soyons honnête) ce n'est pas mon taf et des parties m'échappent, je fais appel aux bonnes âmes du forum pour avancer la réflexion...
D'autant plus qu'il me semble que c'est toi qui disais dans un autre post qu'il ne fallait sous aucun prétexte couler des fondations en pente, sous peine de perturber les descentes de charges...
Dept : Isere
suite de l'histoire et de la prise de tête avec la réception des plans de l'ingé béton...
Alors malheureusement il s'est planté, le rocher sous la  semelle amont est beaucoup plus bas que ça, il n'y a donc pas 2m de différence avec la semelle aval mais 90cm.
N'empêche que rattraper ça sur 3m ça fait encore une bonne pente, plus en tout cas que les 2 à 5 % dont on parle dans le dtu sur le terrassement et l'ouverture des fouilles...
Je lui ai fait part de mes questionnements (inclinaison de SF6 7 et 8, largeur des semelles différente entre les deux grandes et les six petites, devenir du lit de graviers sous SF1 une fois retirés les coffrages...) mais je n'ai pas encore eu de réponse.
Autre chose, les plans de ferraillage me paraissent plutôt "compliqués" et sur mesure. Pour une maison assez simple (sous sol semi-enterré et mob de plain pied), même en zone sismique 4, je m'attendais à quelque chose de plus standard !
En découlent quelques questions :
-Qui peut me réaliser ces ferraillages ?
-Je suis censé prendre trois semaines pour les réaliser sur mesure moi-même ?
-J'ai du mal à imaginer une boîte de maçonnerie procéder de la sorte et  suivre ces plans à la lettre...(et ce n'est d'ailleurs pas ce qui a été fait chez les voisins)
-À qui servent les armatures de tailles "standard" qu'on trouve chez les fournisseurs ?
Des remarques ? Des idées ? Des suggestions ?
Un grand merci à ceux qui me liront et partageront leur avis avisé !
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Par rapport aux intervenants et aux responsabilités de chacun, normalement il faut respecter scrupuleusement tout ce qu’il y a d’inscrit.
Ensuite, il me semble que soumettre ces plans à celui qui va executer l’ouvrage est une bonne chose pour éviter des petits ennuis d’incompréhension. Si vraiment c’est pas envisageable, il faudra alors réétudier la faisabilité. Il y a des entreprises spécialisées en armatures qui pourront vous chiffrer et fabriquer des ferrallages de tout type.
Surtout que votre rôle semble être celui d’un coordinateur tout ce petit monde si j’ai bien compris.
Enfin, il vaut mieux ne pas s’appuyer sur les éléments du voisin pour créer sa propre maison. Des fournitures standard existent car beaucoup de maisons sont réalisées « comme on a toujours fait » avec les fondations superficielles « habituelles » et parfois cela fonctionne très bien et parfois la maison fissure. Les assurances couvrent très bien ces quelques cas alors pourquoi changer ?
Bref, lorsque vous avez ce type d’études techniques, vous ne pouvez pas passer outre sous peine de perdre la garantie et l’assurance de l’intervenant.
De : Vendargues (34)
Merci pour votre réponse.
En effet je coordonne, ou du moins essaye de coordonner un ingénieur béton, un terrassier et un ami ex maçon qui va me guider pour l autoconstruction, partie fondations + sous-sol + dalle.
Et il y a un fossé entre "l'intellectuel" et les "manuels".
Et moi au milieu...
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
