Maison bois et fondation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.132 fois
radier (3 votes)
 50%
semelle (3 votes)
 50%
6 participants
Env. 60 message
Bonjour, je vais bientot constuire une maison bois en madrier.
J'ai un terrain homogene en stucture et texture.
Voila mon soucis. Mes fondations sur un radier (donc en surface) ou semelle (en profondeur)
Pour info, une maison en bois est beaucoup plus legere qu'une maison classique. Unsure Unsure
bonsoir
ben tu fait une etude de sol et tu sauras exactement ce qu'il te faut.
tu te situe ou car l'inconvenient des MOB c'est la chaleur en ete, sans inertie c'est l'enfer.
Env. 60 message
Haute normandie donc question chaleur il y a pire
Env. 60 message
pas d'autre avis cela m'arrangerait bien
Env. 40 message Alpes Maritimes
Comme le dit JF, ce n'est pas qu'une question de préférence, cela dépend des conditions de terrain.
Il faut cependant savoir que même si la maison est plus légère, aucune norme n'adapte les fondations à la maison en bois, donc elles seront dimensionnées pour une maison "lourde".
En ce qui me concerne, j'ai chosi semelles car je sais faire en autoconstruction, et le radier impossible sur mon terrain en pente.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message
Barli a écrit:Comme le dit JF, ce n'est pas qu'une question de préférence, cela dépend des conditions de terrain.
La dimmension de tes fondations est faite en fonction des charges qui arrivent dessus. Donc bien sûr qu'avec une construction légère tu auras des fondations plus petites.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
+1 avec Jf
Je construis en siporex (matériel très léger) sur des fondations avec semelles renforcées et sur un VS de blocs à bancher ferraillés à cause de l'état argileux de mon terrain. Donc, tout dépend ...
De : 30 - Anduze
Env. 1000 message
Le siporex en lui même est léger, mais un bloc de siporex pese quasiment le même poids qu'un bloc d'agglos.
Env. 40 message
sylveman a écrit:Bonjour, je vais bientot constuire une maison bois en madrier.
Étude de sol requise ! Que la maison soit en dur ou en bois, ça reste votre patrimoine alors pas de chance à prendre avec vos fondations.
tpf
Env. 20 message Gard
BONJOUR,
En tant que professionnel je peux vous affirmer qu il existe des solutions pour poser du carreage sur du plancher bois.
PRINCIPE /
Colle d'une armature fibreuse fixer au bois, stabilisant les variantions du bois puis pose du carrelage.
(valable surtout sur des petites surfaces comme salle de bain)
Michael.
impossible de repondre sans etude de sol
econimiquement parlant, les semelles filantes sont de loin beacoup moins cher qu'un radier
mais sans connaitre la nature du sol, impossible quelle solution est la plus adaptée
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est le thread des hors sujets ou du déterrage de posts ?
Dept : Eure
Désolé j ai effectuer mon commentaire dans la mauvaise fenetre ouverte...
Bonne continuation....
Michael
En cache depuis avant-hier à 23h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
