Besoin d'aide au choix
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 354 fois
Env. 10 message La Bazoge (72)
Bonjour à tous
Je reviens parmi vous après une longue absence (construction...).
Bref j'ai besoin de vos avis.
Ma maison est une BBC EFFINERGIE 2005 mais elle respecte la RT2012, à savoir:
-Ubat: 0,342
-Perméabilité à l'air: 0,3 m3/(h.m2) à 4Pa
-48 kWh/m2
Volume 500m3
Surface 230m2
Orientée plein sud pour les pièces de vie et de nuit
Orientée plein nord par le garage.
Chauffage mixte PCBT et radiateur.
Ma configuration actuelle est une chaudière bois bûche avec BT de 750l (plus assez de fond lors de la construction pour mettre autre chose). Régulation faîte par module partage entre BT et HT via une sonde extérieure et TA par zone.
J'ai un ballon solaire pour l'ECS couplé au BT (serpentin dans le ballon ECS).
Je consomme avec toutes la surconsommation dû au bois 9 stères par an.
Après 6 ans je souhaite automatiser tout cela. Je n'ai pas accès au gaz de ville, je ne veux pas de PAC.
Me reste donc la chaudière au granulé.
Mes calculs me donnent une chaudière de puissance entre 7 et 10 Kw (avec prod ECS).
Bref j'en suis au devis et suite à cela j'ai quelques question:
-Dois-je garder mon BT? Réduire son volume?
-Utilité d'une okofen ou autre marque top ten puisque j'ai déjà une régul extérieure et que cela fonctionne bien.
-Une easypell ou autre du même style ne serait-elle pas mieux au vu de ma conf actuelle? Plutôt que de tout virer et de refaire une chaufferie de A à Z ne puis-je pas garder mon BT et ma régul? D'autant plus que le BT me permettra d'absorber une surpuissance éventuelle de la chaudière...
Merci de vos conseils!!
De : La Bazoge (72)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Personne n'a d'avis?
De : La Bazoge (72)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
A 9 stères par an, vous tenez bien la consommation de votre maison à environ 45 kWh/m2, bravo !
Pour déterminer la puissance à installer, il faudrait connaître la température de base de votre lieu d'habitation, le nombre de DJU chauffage et la température moyenne que vous maintenez dans la maison.
En faisant l'hypothèse de 2600 DJU, d'une température de base de -6°C et d'une température intérieure de 20°C, votre besoin en puissance de chauffage est de 4200 W (ce qui est très faible), on va dire 6 kW pour avoir de la marge de reprise.
Très franchement, si vous habitez dans une région de climat doux, je vous conseillerais de brancher votre PC sur une PAC air/eau, vous n'aurez que des avantages par rapport à une chaudière à granulé: pas d'entretien, pas de stockage, pas de manipulation, consommation très réduite.
Jetblack
Merci de ta réponse. Je suis effectivement à cette mesure aussi de 6/7 kw en prenant une température de base -7 (Le Mans) et en prenant 21 en confort.
Il n'empêche que je ne veux pas de PAC....trop aléatoire en entretien et en suivi. De plus l'électricité ne me botte pas 😎
De : La Bazoge (72)
J'ai des amis qui ont une PAC air/air du programme PERCHE des années 80 qui fonctionne toujours...
Dans mon cas, j'ai installé un gainable en rénovation dans ma maison l'année dernière, en place d'un chauffage électrique traditionnel et d'un foyer bois à bûche. Résultat : ma consommation électrique de chauffage correspond presque exactement au prix des 7 à 8 stères de bois que j'utilisais auparavant tous les ans.
Le problème pour vous, ce sera l'alimentation de vos radiateurs haute température, la PAC ce n'est pas fait pour ca.
Si les besoins sont faibles pour ces radiateurs HT, une petite chaudière électrique peut faire l'affaire, genre 3 kW.
Pour l'ECS, vous complétez le solaire avec la résistance électrique intégrée.
Si on fait l'hypothèse de 70 % de chauffage par PAC avec SCOP =4 et 30 % par chaudière électrique, votre consommation d'électricité sera de 4.75 MWh, soit 700 euros par an.
Coût de l'investissement PAC 4 kW monobloc (frais d'installation réduit, pas de liaison frigo, vous pouvez la monter vous-même) : 3000 euros
+ chaudière électrique 3 kW : 1000 à 1500 euros.
Jetblack
Ok je garde ton idée et avis même si ne suis pas fan des PAC.
De : La Bazoge (72)
La présence d'un ballon tampon de 750 L (soit une capacité de stockage de chaleur de 40-50 kWh) te laisse une belle marge de manoeuvre pour le choix de la puissance à installer. S'il est correctement isolé, il n'y a guère d'intérêt à le déposer. Et la régul' qui fonctionne bien n'a aucune raison de ne pas convenir avec une nouvelle chaudière.
Une marque top-ten donne surtout des garanties en matière de fiabilité et de durabilité; on peut aussi espérer un SAV au top et un réseau d'installateurs compétents; mais il n'est pas certain que les performances soient significativement différentes, les concurrents ayant sans doute fait quelques progrès depuis la banalisation des pellets. Le prix est lui significativement plus élevé, importateurs et distributeurs se servant largement sur le capital réputation...
Que choisir? On se retrouve devant le même dilemme que pour l'achat d'une voiture, ou de l'électro-ménager... Faut-il payer le prix d'une marque à la réputation peut-être surfaite ou bien se contenter d'un investissement plus raisonnable? A titre perso, je préfère souvent la deuxième option, mais...
En fait ton changement se résumerait à un changement de chaudière, avec un silo à pellets, sans modification importante de ta chaufferie; et le seul "problème" est le choix de la marque de cette chaudière, ce qui dépend plus de ta façon de voir les choses que de considérations techniques...
p.s. je partage assez les avis des intervenants précédents sur les PAC; avec un pcbt et une maison très isolée, tu gagnerais à installer une pac, tant au niveau de l'investissement que de la consommation et du confort d'utilisation; et même paradoxalement de la pollution (le chauffage bois est un des pires émetteurs de micro-particules et autres polluants)... Mais le coeur a ses raisons...
De : Arzal (56)
En plus une PAC air/eau avec 750 litres de BT fonctionnera avec très peu de variation de régime et très peu de cycle marche/arrêt. L'idéal pour optimiser le rendement.
Bon je vois que la PAC semble emporter vos suffrages.... je vais m’y pencher donc pour voir ce que cela peut donner pour une 7kw. Par contre je perds le rechauffage de mon ballon ecs qui est branche sur mon BT....
Pour l’alimentation en eau de mes radiateurs une eau chauffee par une PAC doit bien atteindre les 50 degre non? Au vu de mes deperditions cela ne serait pas suffisant pour mes radiateurs?
De : La Bazoge (72)
Plus la température de l'eau est basse, mieux c'est pour la PAC. Idéalement, faire tourner la PAC à 35°C pour alimenter le BT et le PC.
Du BT, vous prélevez l'eau à 35°C et à partir de là, vous alimentez le serpentin du ballon ECS. pour peu qu'il se trouve en bas du ballon, il préchauffera efficacement l'eau pour un complément par l'électrique.
Du BT, vous prélevez l'eau à 35°C, et de là, en série, la petite chaudière électrique pour monter à 50°C et alimenter les radiateurs HT. Le retour des radiateurs se fait dans le BT.
Mon serpentin dans le ballon ECS est en haut...
A l'heure actuelle avec ma configuration je dépense 700/800 euros d'électricité par an (tout poste). Cela me ferait doubler ma conso.
De : La Bazoge (72)
700 euros d'électricité en plus, et 9 stères de bois en moins !
Pas faux même si au final je garderai sans doute la chaudière bois en relève en cas de grand froid.
De : La Bazoge (72)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h58
