Renovation : Mur pour colonne de douche dans SDB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Isere
Cause problème de tuyauterie non conforme et d'odeur, je refais ma douche et j'ai du faire tomber un mur (largeur 75cm / hauteur 2.50m / épaisseur 5,3cm ).
Je recherche quelle structure solide pour accueillir le mur (intérieur de douche, sur lequel il y aura la colonne de douche) je vais pouvoir mettre en place sachant que je ne peux pas percer sol et plafond. J'ai un mur en béton sur le côté droit, et un angle droit de 2 plaques de plâtres à gauche sans rail ni montant... (voir les photos).
Auriez vous des conseils sur la structure à mettre en place svp ?
(je pensais à mettre un placo hydro, puis un mur de type Wedi collé, peinture imperméable, puis carrelage ou panneaux)
https://imgur.com/ntBLt9I
https://imgur.com/EqPUdKV
https://imgur.com/LMNaVKO
https://imgur.com/JIWnKqh
https://imgur.com/eEAorKW
https://imgur.com/2tgyJnT
https://imgur.com/7Omt4Kq
https://imgur.com/fE67Ydl
https://imgur.com/ml2RSsD
https://imgur.com/rKNGi1r
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous pouvez faire ceci:
- structure métallique pour BA13 hydrofuge
- imperméabilisant 2 couches
- carrelage
La structure métallique permet de passer la tuyauterie pour la douche, et le système de fixation pour le mitigeur
Dept : Bas Rhin
Ma question est plutôt : Comment et où  poser les rails sachant que je ne peux percer sol et plafond ?
Dept : Isere
Peut-être en collant les rails ? Sur un support sain et sec ça doit être possible, il faut la bonne colle par contre.
Prenez du MS polymère Bostik
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses, je pensais coller, je ne vois pas d'autres solutions. Merci pour la réf de la colle.
Dept : Isere
Vous collez toute la structure métallique,et les raccords avec la pince, et le lendemain vous fixez le BA 13
Dept : Bas Rhin
Quel modèle de colle Bostik me recommandez vous ? 107 / 108  autre ?
Dept : Isere
La 107
Dept : Bas Rhin
Merci !
Dept : Isere
Devis création salle de bains
