PVC évacuation eaux pluviale percé... Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 553 fois
Env. 100 message Seine Maritime
comme un idiot, en voulant pré percé des trous pour mettre en place mes agrafes qui tiendront ma toile de paillage, j'ai percé mon pvc 100 qui évacue l'eau de la gouttière vers mon terrain.
J'ai percé le tuyau en entier, donc trou en haut et en bas !
Ma question est simple, comment réparé cela rapidement ?
Faut-il que j'enlève ma bordure et que je coupe le tuyau pour en mettre ou mettre un "pansement" à savoir que les 2 trous sont à l'opposé ?
Bref, je suis perdu...
maison neuve d'1 an
je vous remercie beaucoup
Dept : Seine Maritime
Il doit y avoir moyen de dégager la terre , de le scier et de le faire coulisser vers le regard pour passer un manchon .
Ça risque d'être juste mais il doit quand même rester suffisamment de place pour mettre un manchon.
Voir pour un manchon de dilatation si il n'y a pas de possibilité de faire coulisser le tube.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut couper la partie abîmée, remplacer par un bout de pvc et utiliser des manchons des deux côtés. Il existe des manchons en élastomère avec collier inox qui sont plus faciles à mettre en oeuvre.
Dept : Vendee
Merci beaucoup de vos réponses.
Je vois très bien ce que vous voulez dire quand vous dites couper et coulisser vers le regard.
Ceci afin de mettre un manchon et coller.
C'est faisable avec la place que j'ai vers le regard je pense.
Je pensais néanmoins à une solution "moins chiante"
Est ce que cela marchera tout autant si je coupe un pvc 100 sur le sens de la longueur et je le passe tout autour en collant + silicone ??
A savoir que le trou passe de part et d'autre du tuyau donc 2 trous à recouvrir. celui qu'on ne voit pas et un peu plus gros.
Une petite photo avec le dégagement que j'ai fait tout à l'heure
Une bordure de péter déjà...
Ça se fait mais c'est du bidouillage. La colle finira par se dégrader et si vous avez des plantations à proximité les racines se mettront dedans.
Dept : Vendee
Pour le coup, +1 avec la solution rapide même si c'est du bricolage ça ira.
Dégager le tuyau, scier deux rustines, passer un bon coup de papier de verre sur toutes les faces, être généreux sur la colle et assurer le tout avec des colson bien serrés.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses !
Du coup j'ai opté pour la technique bricolage lol
2 coquilles aux bonnes dimensions collées avec colle pvc que j'ai tartinée partout + joints silicone / colle sur les contours.
J'ai rebouché le lendemain avec de la terre, je ne pense pas que cela va bouger...
photo ;
Merci encore, je cloture
Merci pour le retour, tout le monde ne le fait pas Wink
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
