Micro Fissure Maison Neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 893 fois
Env. 10 message Changé (72)
J'arrive sur la fin de ma construction et nous avons un problème de micro fissure à priori courant au niveau des coffres de volets roulants. Le constructeur dit que c'est normal et ne veut pas faire de réparation.
Qu'en pensez-vous? Dois-je poser une réserve? Puis-je obtenir gain de cause?
De : Changé (72)
Une fissure n'est jamais "normal". Si il n'a pas mis de grillage à cet endroit connu pour être fragile au niveau des enduits, oui effectivement, c'est normal.
Pendant l'année qui suit la livraison, il doit s'engager à reprendre tous dommages, y compris les dommages esthétiques.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Oui mettez en réserve la fissuration de l’enduit dans cette zone et vous consignez les 5%.
Ensuite vous attendez la reprise et surveillez les autres.
Et enfin attention car après la fin de la GPA les recours sont biens plus complexe.
De : Vendargues (34)
Par contre, il me fait du chantage en me disant qu’il ne veut pas faire la remise des clefs si je pose une réserve. Puis-je poser ma réserve après le rendez-vous afin d’obtenir les clefs?
De : Changé (72)
Oula,
allez lire les différents sujets nommé « chantage aux clés ».
La réception est contradictoire et si le constructeur ne veut pas jouer le jeu, il faut faire quelques rappels.
Le problème est que le constructeur va vous demander les 5% et se tirer afin de ne jamais revenir faire les reprises.
Il faudra être ferme et inscrire un maximum de chose qui ne vous conviennent pas sur le PV de réception.
Quel co*!!! Demandez lui s'il accepterait de payer une voiture neuve a 100% alors qu'elle comporte des rayures.
Il y a des lois, s'il ne veut pas de réserves a la reception, il doit tout finir et reprendre avant la reception.
Rien ne peut vous empêcher d'émettre des réserves et il doit vous donner les clefs a la fin de la reception.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h32
Devis expert en batiment
