Etanchéité terrasse béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 450 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour.
Je suis en train de construire une terrasse béton.
Cette terrasse est en partie enterrée, sur mur en béton banché et la dalle sera posée dessus, dalle constituée en poutrelle hourdi de 12+4.
Je pensais coller directement le carrelage sur la dalle pour la finition.
Ayant recherché des infos sur le net... je m'aperçois que dans certain cas, il est préconisé de faire une étanchéité avant la pose du carrelage.
Sachant que sous cette terrasse se trouve un local technique pour archiver du matériel genre tondeuse et autre, cette étanchéité est elle nécessaire ou obligatoire?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Dept : Isere
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Fortement recommandé ! Sans étanchéité vous pouvez considérer que c'est comme s'il n'y avait pas de toit sur votre rangement !
Mais ca coute chere aussi...
Regardez par exemple le "webertec 824" que je viens de mettre sur mes balcons...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai entendu parler aussi d'étanchéité avec des rouleaux a base de bitume.
Le mieux?
Le plus facile a faire, mais néanmoins durable dans le temps?
Cordialement.
Dept : Isere
Pour les trucs bitumés je sais pas, ça existe à froid (plus facile pour tout le monde) ou à chaud...
Allez chez PointP ils vont vous conseiller...
Le webertec est une imperméabilisation et non une étanchéité
Après, est ce que cela va dans ton cas de figure, je ne suis pas qualifié pour répondre
De : Sur Le Forum (77)
Tout à fait exact !
Bonsoir.
En fait, je ne sais pas se qui serait le mieux..
A priori, une étanchéité serait sans doute mieux. Mais peut on poser du carrelage dessus??
Dept : Isere
Dans ce cas il est probablement plus indiqué d'utiliser une natte de drainage (ca fait aussi étanchéité d'après ce que je vois) : c'est pas donné non-plus, mais c'est fait exprès pour carreler...
Benoît
On peut mettre en place des etancheite sous protection lourde ( donc carrelage )
Bonjour.
Des précisions sur cette étanchéité sous protection lourde?
Dept : Isere
Soit un Système d'Etancheite Liquide ( SEL) soit un Système de natte
Bonjour.
Je suis en train de construire un escalier en béton en extérieur .
Cet escalier fait un mètre de large sur 2m40 de profondeur, pour une hauteur de 1m.
Il repose de chaque coté sur des murs en béton banché de 18 cm.
Quelle épaisseur minimale pour cette paillasse? Les marches font 17 cm de hauteur.
Je suis parti sur une épaisseur de 10 cm, peut-être pas suffisant?
Dept : Isere
Oupsssss.
Me suis trompé, je voulais lancer u autre sujet.!?
Dept : Isere
Bonjour.
Merci pour vos réponses, je vais regarder pour un SEL.
Cordialement.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
