Besoin d'avis pour dalle terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour a vous,
Je veut couler un dalle béton d'environ 50m² pour faire une terrasse devant chez moi, aucun passage voiture sur cette partie, je vais couler sur 10cm d’épaisseur, j'ai deux questions a vous poser svp:
Es ce qu'un hérisson est obligatoire ou je peut couler directement sur la terre? avec bien sur un  film géotextile (lequel?) si oui, j'ai pas beaucoup de hauteur a consacrer au hérisson, entre 8 et 10cm? es ce pas assez? toujours mieux que rien? ou ça sert a rien?
Ma deuxième question, je ferais surement venir une toupie, es ce mieux de mettre les treillis ou prendre du béton directement fibré?
Milles merci d'avance.
Dept : Ardeche
Env. 20 message Eure Et Loir
Le minimum c'est 12 cm pour une dalle, même sans voiture
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Un maçon m a fait une dalle de 30 m², vu qu'il n'y a pas de vehicule il m'a dit que du beton fibré irait largement, c'est ce qu'il a fait en 2014 et elle est toujours parfaite. et effectivement elle doit faire dans les 15 cm (a la louche)
Dept : Eure Et Loir
