Problème Barrette a lumière led
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message
Salut tout le monde
Voilà je viens vers vous pour m'aider sur le sujet d'un branchement de 4 barrettes led de 1m chacune sur un transformateur output:(12v 10A) que j'ai acheté dans un magasin spécialisé.
Chaque mettre fait 75 led.
Mon problème c'est que lorsque je branche le tout en parallèle les barrettes chauffent énormément(brulant) lorsque je branche les 4m en série juste le premier mettre chauffe les autre de moin en moin ..mais la puissance des lampe diminue plus on s'éloigne.
Svp il y a t'il une solution ?
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
quelle est la puissance en watt d'un mètre de LED et quelle est la puissance en watt de votre transfo ?
De : Luynes (37)
Env. 10 message
Env. 10 message
Tagalala a écrit:
Voilà tout ce que je peux fournir comme info désolé
Et merci encore.
Re,
ça va pas beaucoup m'aider, déjà le branchement et impérativement en parallèle, on vois que les LED sont en continu, faut espérer que le transfo n'est pas en alternatif, il été vendu avec les LEDs et prévu pour ça?, essayer de brancher seulement un mètre de LEDS sur le transfo. Vous avez respecté les polarité (+ et -) ?
De : Luynes (37)
Env. 10 message
Le transformateur est vendu avec les barrettes normalement conçue pour.
Même si je branche une seule barrette de 1 mètre elle devient brulante en 2 minutes.
Et oui la polarité est correcte.
Je ne sais pas quoi faire.
Env. 10 message
Je reviens pour donner plus d'info sur les caractéristiques selon le vendeur.
Une barrette de 1m fait 1.5A et 18w.
La puissance de chaque ampoule led est 18/72=0,25w
Pour le transformateur : 120w(10*12) selon le vendeur
Membre utile Env. 300 message Drome
Bonjour Tagalala,
Est ce que tu as la possibilité de mesurer la tension en sortie de ton alimentation?
Elle a peut être un switch permettant de sélectionner la tensions d'entrée 110V <--> 230V, à vérifier.
Ceci dit, si tout est normal, ces leds sont relativement puissantes et c'est possible que les barrettes chauffent au bout d'un moment... La solution, un variateur!
Env. 10 message
Bonjour gaelzorro
L'électricité chez moi est de 220v pour le transfo je ne pense pas qu'on peut le réglé ..et pour les led je sais qu'ils chauffent mais la c comparer à un fer à repasser sans exagération.
Je n'ai pas mieux, vérifier la tension pour voir si elle est normale... Est ce que tu as trouvé depuis la cause du problème?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h27
