Extension MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 300 fois
Mon projet d'extension avance doucement
Cet été c'est la partie carcasse et toit terrasse qui doit être terminé(une boite de 4 X 6 environ collée à la maison). Il est impératif de poser la carcasse et l'étanchéité du toit terrasse juste après. Je ne recherche pas une terrasse d’agrément, seulement une possibilité d’installer un échafaudage ou circuler pour entretien très ponctuellement.
Pour le toit c'est sans doute avec une membrane EPDM ou PVC mais pour les plans d’exécutions il reste à savoir comme isoler pour éviter les catastrophes de condensation.
J'ai donc forcement une différence de conception en fonction de la pose de l'isolant par rapport à l'OSB et au plafond et aussi la fixation de l'OSB par rapport aux acrotères
Dans l'absolu que doit on faire :
membrane / isolant / OSB/ sur-isolant éventuellement / membrane frein pare vapeur / placo
ou alors
membrane / OSB/ isolant / membrane / placo
Ou autre sachant que je recherche la sécurité
Comment gérer et éviter la condensation ? comment poser simplement la membrane sans la perforer avec les fixations du placo. Sachant aussi que je veux au environ de R = 10, le matériau m'importe peu question cout ou écologie (LR, PU, ...)
merci d'avance
Dept : Cote D'or
La sécurité totale et facile, est l'isolation au dessus de l'élément porteur avec l'inconvénient de murs plus haut (coût et adaptation à l'existant).
Ou l'isolation en dessous de l'élément porteur ce qui nécessite un pare vapeur hygrovariable ou, plus technique à réaliser une ventilation sous l'osb .
En tous cas et dans cette dernière configuration ,un pare vapeur classique est à éviter ,car il est difficilement possible qu'il soit parfaitement étanche et surtout qu'il le reste dans le temps .
ISOVER a developper un système avec pare vapeur coté intérieur : https://www.isover.fr/system-star/pour-les-toitures-plates-e[...]maison-neuve-hygro-plus
Cela reste limité aux climat de plaine avec l'inconvénient de devoir employer des adhésifs et mastics .
Dept : Calvados
Merci pour cette réponse. Donc isolation totale au dessus de l'OSB, normalement on peut rehausser les acrotères s'il le faut. QUelle matériau choisir ? (PU, PSE, autre...) sachant que je veux arriver vers R = 10
Dept : Cote D'or
le plus adapté et le plus performant : le PU ,c'est malheureusement le plus cher ,surtout qu'il a beaucoup augmenté dernièrement .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour,
Je sais, grosse demande mondiale pour le composé de base (prix X2), le leader mondial qui a des problème de prob...
mais c'est juste sur environ 20 m2, je part donc sur cette solution
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
